Manu291
Filtre à huile fiat panda qui m'enerve
bonjour
pour une fois, une question non véhicule us, désolé, mais ça m'enerve trop!
bref, j'arrive pas à enlever ce pu... de filtre à huile :
à gauche l'ancien filtre dans son bol, impossible de l'enlever de là
à droite, le filtre neuf...
comment ça se déclipe???
Ah pas bête, ya une capsule dessus qui est peut etre un cache vis !
Merci ! :)
En fait il ya un boulon en plastic qui sert a dévisser le bocal du bloc mais rien pour défaire le filtre du bocal Sad
il a du se souder avec la temperature
a part tirer dessus tres fort en tournant a gauche et a droite
chauffe lui le cul sa doit venir , un filtre plongée est souple donc pas bien sorcier a sortir sinon la méthode brutal ben tu lui défonce la tronche a coup de pince, tournevis ,marteau,ect..... ou avec un gosse je sai il marque facilement mais bon !!
heu des panda de 2006 et + tu crois?
c'est pas une panda 750 ou 1000, mais une 1.3JTD
et voilà, j'ai eu le temps de m'y mettre, et hop, le filtre est sorti de suite, suffisait de le faire moteur chaud!!!
par contre, la galère pour le bouchon du carter, fallait une clé allen de 12! impossible d'en trouver facilement, j'ai du bricoler un raccord avec des boulons de 12 et hop!
pour info, le filtre n'avait pas été changé lors de la derniere vidange! merci Naur....!
