toocool
help recherche joint d'urgence résolu
Camaro bloquée dans un garage pro.
pas de joint de rechange 027
vu la complexité du joint c'est pas gagné
Sinon je peux le commander sur tpi parts mais bon je l'aurai que la semaine prochaine.
La camaro ne va pas rester 1 semaine de plus au garage
déja que 2 c'est long!!
Tu sais, j'ai les mêmes types de joints sur mon TBI Holley.
Et comme toi, je n'ai jamais le joint qu'il faut lors du démontage/remontage.
Moi, j'utilise des cartons de lait (tetrapak). Avec des ciseaux à ongles et un cutter, tu peux faire des bon joints avec ce matière.
Bon bricolage,
Rafe
Salut Rafe
effectivement j'ai acheté la pièce neuve mais livré sans joint.
J'ai réussi à fabriquer un nouveau joint, je récupère la camaro cet après midi.
Donc normalement présent dimanche au rencart. 013
Oui merci jérôme,
avec un régime moteur digne de ce nom et plus de calage. 025
OUPS!!
J'ai parlé trop vite. 027
Tien bien le régime moteur à froid, malheureusement dés que le moteur est chaud elle ne tien pas le régime inférieur à 900 trs.
L'impression que la vis de ralenti n'arrive pas à compenser, elle est en retard.
Certainement que le calculo à besoin d'une bonne remise à niveau. voir HS.
157 cpas
