Christophe49
température moteur
Salut, est ce normal que l'aiguille de la température moteur reste à 1 ou 2 traits après le 40 sur la jauge, elle devrais pas se placer plutôt entre 40 et 100 degrès? Cela signifiré t'il que le calorstat est HS?
Merci pour vos infos.
042 Y'a de grande chance que ce soit effectivement ton calorstat qui reste ouvert! Sinon c'est ta sonde ou moins probable ton indicateur tableau de bord... a150
042 Le calorstat se trouve sous le boitier papillon des gaz, dans le creux du V6!
La durite est qui est fixé sur le boitier calorstat est la grosse durite supérieur du radiateur! 048
