greg2611
probleme moteur ?
Alors la voiture est une 21 carbu double corps.
lorsque le moteur tourne sans eau, impeccable, elle tourne comme une horloge.
des que je rempli d'eau le circuit de refroidissement, tout monte en pression et le moteur tourne tres mal, l'auto ratatouille a mort...
j'ai testé plusieurs radiateurs, verifier toutes les durites...
joint de culasse ?
est ce qu'il y a un systeme pour rechauffer l'air du carbu (pipe d'admission) ou l'essence (semelle) par ton systeme de refroidisement (eau) si oui tu peux avoir une fuite de ce coté ou alors ton joint de culasse (casser entre conduit d'eau et un cylindre) ou culasse fêlée de la même maniere que le joint cité juste avant
