ced141
comment gonfler un pneu en 5 secondes
Je ne sais pas s'il s'agit de la même technique (je ne suis pas expert dans le domaine Rolling Eyes )
mais j'ai déjà vu Gary Ellis pulvériser du produit sur les jantes de V8 et l'enflammer!
Bon, le résultat n'était pas du tout similaire ... mais il y a l'idée
Si quelqu'un en sait d'avantage Question
je ne connai pas du tout cette technique mais elle m'interesse si quelqu'un connai je suis preneur par contre il y a un autre technique c'est d'avoir une cuve d'air de 60 litres sur laquelle il y a un gros manchon souder dessus avec un robinet suivi d'un embout applati que l'on place entre le pneu et la jante et on ouvre le robinet et les 10 bar de pression qui se trouve dans la cuve sont envoyer dans le pneu en une seconde ce qui permet de mettre le pneu en place sur la jante (systeme employer en poids lourd)
wow faut faire attention a la quantité de gaz qu'on met si il y a trop le pneu s'arretera pas a la jante Neutral
Suspect t'as déja vu un pneu passer au-dessus de la jante QuestionQuestion
