Ti-Gaz !
Infos sur un Sportsman de terre-battue...
Châssis: Même que Modifié.
Roues: En acier seulement, largeur maximum 14 po. "Offset" maximum 6 po.
Pneus: SOFT HOOSIER. Grandeur: LF:11"X82 X 15"DT
RF:11"X82"X15"DT
LR:11"X87"X15"DT
RR:11"X90"X15"DT.
Pression des pneus minimum arri<ere gauche de 7 lbs, celle d'arrière droit de 10 lbs.
Moteur : Américain V-8 seulement.
Bloc moteur permis: GM 350 p.c.,alésage permis:.060 (max)
Chrysler 360 p.c. alésage permis:.010 (max)
Ford 351 p.c. alésage permis:.60 (max).
Carburateur: 2 barils stock, de marques Holley 4412,Rochester et Carter.
Essence: Gazoline seulement.
Transmission: 3 vitesses en fonte ou de type"BERT".
Différentiel: Quick Change.
Poids minimum est de 2500 livres, tel quel après la course avec le chauffeur. Tolérance: 2%.
Sportsman
#71 Martin Larose.
