Pierrot Gourmand
Subaru GT99 light 250+ ou -
ouai...'
sa fessait plus de 1 ans que j'était embêté avec sa !
du coup j'ai remédié au problème ! enfin peut-être "caché" un problème aussi...
sebastien4012 a écrit:
En quoi ça consiste un "entretien de dump-valve"?
A démonté tout de A à Z la Dump-Valve, la dégraissé ( enlevé la vieille graisse ) la contrôlé, la re graissé avec une graisse silicone noir.
et remontage Wink
Salut !
et bien voilà depuis plus de 2 ans j'était embêté avec des coupures sur la Subaru !!!
et la panne introuvable nul par !!! vraiment nul par !!!
jus ce que ce vendredi 15 Aout après un rasso... en allant mangé sur le parking d'un Mac Do ! la Subaru à démarré puis c'est arrêté nette et impossible de pouvoir redémarré !!!
du coup, coup de chance que j'avais ma caisse à outils avec moi dans la Subaru !
et là pendant 2 longues heurs à cherché et recherché la panne ! fusible ! relay ! masse ! etc... etc... tout est passé !!!
maintenant voici la panne en photo qui ma pourris et rongé la vie pendent 2 longues années sur la Subaru !!!
c'est partie pour la modification !
le tout une foie modifié !
le faisceaux et la cosse qui avait pris un coup de chaud, qui ma t'en fait chi......* pendent 2 ans !!! et oui 2 ans !!!
J'ai oublié !
les freins sont changé sur la Subaru ! Wink
une bonne chose de faite de même.
photo :
il était temps ^^
aller un petit bonus !
nouvelle petite commande reçu ! Wink
plus cas faire des raccords sur mesure chez TubFlex et monté tout sa ! Wink
ça ressemble à une pompe à essence le truc avec la cosse qui faisait faux contact mais j'ai l'impression que c'est à l'intérieur du réservoir, mais j'espère me tromper.
Une cosse qui surchauffe et une réparation avec des fils dénudés le tout entouré d'essence ou de vapeur d'essence, j'ai un peu de mal. ça ne choc que moi?
C'est normal que ton mano tout neuf soit plein de flotte???
il n'y a rien de choquant cedmipmip , vaut mieux un contact franc plutôt qu'un faut contact avec des arcs électrique  lol! ,
c'est normal qu'il y ai un produit dans le mano ! Wink
Pour te répondre sebastien4012 !
oui c'est bien la pompe à essence.
pour les files, aucun risque... car tu n'a pas d’oxygène dans l'essence Wink
et pour le Mano, c'est normale car c'est un mano glycériné.
la glycérine évite les sursauts de l'aiguille dans le mano, don une valeur plus sur ^^
c'est bien ca.......le reservoir est saturé par les vapeurs d'essence,et il n'y a pas de comburant(d'oxygene) en quantité suffisante pour que ca prenne feu,meme avec une etincelle.....
Hello !
voici une bonne nouvelle pour la Subinette ! Smile
petite commande :
cell fixe -détrompeur de sonde lambda.
Durite dépression silicone 3 mm Rouge x3m.
Durite essence dash 6 x2m.
Kit ressort de dump valve forge pour Subaru Impreza de 2001 à 2007.
durites aviation arriere impreza gt x2.
kit révision pour dump valve forge.
voilà ! yapluka attendre tout sa Wink ^^
Merci Vin's Smile
aller avancement méca sur la Subaru !!!
petit colis reçu :
c'est partit pour changé le piston de la Dump-Valve + réglage etc... Wink
oups ! ont voie bien le piston usé et la différence entre celui qui est neuf !
voilà pour le moment.
il me reste le montage des nouvelles durites de freins avia AR-G et AR-D.
purge des freins.
trouvé des raccords sur mesures.
montage régulo + réglage.
et sa serra pas trop mal !
Hello !
durite avia AR-G et D changé sur la Subaru + purge des freins complète faite.
il était temps pour les durites !!! Oo !!!
prochaine étape, montage régulo ! Wink
Titou,
je c'est pas combien de KM qu'elle avait et ni leurs ages x)
mais une chose que je c'est ! set que l’ancien proprio les a monté n'importe comment--'
Merci Artutur ! Smile
