Kenta11
Problem charge batterie sur nissan S13
bon soir a tous
jai besoin de vos lumieres !!
jai un probleme de charge de batterie , je m'esplique
jai eu un manque de charge ds ma batterie (62Ah), jai donc changer l'alternateur croyant que c'etait qui ne chargait plus ,jusque la normal^^
je me retrouve a l'heure avec une tension de 13.8 environ (juste?) mais qd j'actionne les consommables ,les phares entre autres , ma tension descend , vers 12 voir 11 limite du demarreur
du coup des fois je me retrouve avec une batterie faiblarde qui empeche le demarrage ,
quen pensez vous ? l'alternateur est defectueux ?
t'es a 12/11 moteur couper?
car sur la miènne ca marche comme ça Laughing :
je met le contact la pompe s'amorce je suis a 11v
clack! elle est amorcer :12,2v
je demarre et la ca depend :9/10/11 v
demarrer :13.8v
mais moi aussis j'ai un doute sur ma batterie car des fois j'ai du mal a demarrer scratch alors qu'en temp normal c'est au quart de tour drunken
ca depend a quelle momment,si c'est quand le moteur est en route non,autrement oui ce qui est normal Smile
Batterie sans consommateur entre 12.5 et 13.2Volt
Batterie avec le contact >11V
Coup de démarreur>9V
Alternateur charge entre 13.8 et14.8 volt
Après il faut parfois accélérer pour que l'alternateur charge si une fois accélérer avec consommateur il n'est pas dans les valeurs !
Il faut prendre la tension en sortie alternateur , oaré avec la masse moteur et la masse batterie.
Tu peux aussi mesuré la tension d'exitation le petit fil qui va sur l'alternateur , Je ne suis plus sûr mais tu as la tension batterie à peu près
moteur tournant avec les phares ?
ma tension de batterie oscille beaucoup ...sans les phares jarrive a 14 mais il faut ke je la laisse o ralentit plusieurs minute et ca augmente ,avec les phares jarrive vers 11.8 jcroit
jai trouver une sorte de condensateur cylindre pris entre le regulateur de tension et l'excitation , est til indispensable ?
jai changer de batteri ( decharger legerement , de civic 45Ah ) jai mis en route le moteur en poussant la voiture et elle sait recharger et a un amperages suffisant pour le demarrage en fait
donc jai changer la batterie croyant quelle etait userr ,c pas ca , l'alternateur a ete changer , je compren plus scratch
merci de votre aide Wink
manuas2h a écrit:
t'es a 12/11 moteur couper? oui mais des fois moin justement
je met le contact la pompe s'amorce je suis a 11v oui
clack! elle est amorcer :12,2v oui
je demarre et la ca depend :9/10/11 v oui
demarrer :13.8v non ca depend
c vraiment penibles
normalement avec tous les consommateurs allumés (phare, dégivrage, ventilation ,...) en accélérant tu doit au moins avoir 13.8V
feux allumer + auto radio+ éssuie glace et tout ce que tu veut Laughing moteur en route je suis a 13.8V Smile
lalternateur ne charge pas , jai pris en direct et il chargait pas Crying or Very sad
un alternateur en etat de fonctionne et ca fonctionne impecc
NEUVE^^
manuas2h il ne faut pas mette les essuies glace jamais car la tension oscille de trop quand tu ballaye en faite ca conssomme pus quand l essuie glace monte que quand il descend donc tension instable
"il ne faut pas mettre les essuies glace jamais"
c est encore une phrase qui va te coller a la peau many lol2
bah comment je fait alors quand il pleut scratchlol!lol!
non mais moi je disait si par exemple je met le contact et que je met ça en route Smile mais ça je le fait jamais Smile avant de démarrer y'a rien en route Smile
