Nasty1
petit soucis au ralentit
c'est un egrande histoire d'amour entre elle et moi lol!lol!lol! elle adore faire chier et faire flipper son patron lol!lol!
pas pu faire quoi que ce soit encore Sad j'ai même pas le temp de soulever le capot Shocked demain c'est la même ShockedSad jeudi par contre je vous dirait Smile
la j'ai pas le choix car vendredi aprem elle passe au ct du coup jeudi je vait dessus Twisted EvilTwisted Evil en esperant qu'il flotte pas pale (vivement le garage drunken ),pour le ct passerat passerat pas je sais pas scratch j'ai un doute sur les amortos,pollution et frein.
Pour les freins tant qu'il y a de la matière ça passe , parcontre si les flexible sont craquelé c'est une contre visite , l'éfficacité de ceux-ci peux aussi être un motif de CV
Amortisseurs s'il n'y a pas de fuite généralement sa passe! même H.S genre pompe à vélo du moment qu'il n'y est pas de fuite , n'y de déséquilibre!
Pollution bah sur les turbo D il mesure l'opacité What a Face
flexible j'ai pas fait gaffe plus que ca scratch j'ai regarder que les plaquettes
amortos: bruit de pompe a vélo lol!
pollution a voir je sais pas du tout No
a l'avant dans la direction j'ai un truc de cuit mais je sais pas quoi No personne a trop su trop me dire au bruit (je braque a droite toute,je revient et CRAQUE!!!CLONG!!!au point de secouer la bagnole Shocked )
vendredi je saurait ce que c'est :lol!
pour les amortos. vu que c'est une S13. de toute façon ce sont des pompes à vélo ^^
de toute façon il n'y à pas à s'en faire. tu ara 2 mois pour refaire les bricoles qu'il va trouver
puis au moins tu aura la liste exact Wink
oui c'est ce que je me dit la au moins je saurait ce que j'ai a faire,mais j'aimerait ne pas avoir de contre visite quand même No faut qu'elle soit patiente Smile
inversement de programme,cet aprem je taf dessus,donc ce soir on verrat si ca marche ou pas Embarassedpale
ps EE8 : j'ai été voir le collecteur d'admition et il est bien en 2 morceau comme sur le plan Smile
Le braquage avec le clong!! me fais pensez à une tête d'amortisseur H.S du coup c'est le ressort qui fait du bruit
il me met en contre visite je le fou dans le coffre je l'emmène en fôret je le met a poil et je le largue au milieu des sanglier lol!lol!
bon bah c'est partit on va aller jeter un oeil a ce collecteur d'admition Smile j'ai prévue la masse Very HappyVery HappyVery Happylol!
bon y'a du mieux mais c'est pas encore ça Sad
EE8 je croit qu'on ses fait nicker par le jet du liquide de frein l'autre jour Laughing
alors j'ai voulu vérifier le serrage bah walou macache MadMadMad pas moyen de passer une seul clé murmur faut virer plein de truc pour avoir acces MadMadMad
du coup je me suis dit bon bah test de la pâte a joint,j'en met sur la jonction entre le collecteur et la culasse,j'attend un peu que ca sèche,je démarre et la Shocked surprise elle se casse plus la gueuele dans les tour cheers elle a juste eu un momment d'hésitation mais elle est monter Smile
apres ca se complique SadSad le moteur commencait a chauffer et la j'entendait le pot faire bbrrooouuuu ppaff peufffff bbrrrouuuuuu peuff ca tousse quoi Laughing
et hop elle se remet a tourner sur 3 cylindre MadMadMad bon je cogite et je retente le coup du nettoyant frein et le encore ca remarche :suspect: :suspect:
mais remarquer une chose c'est quand quand j'envoie du nettoyant frein y'en a un peu qui allait sur l'autre joint et la je fait scratch peut être que scratch
je vise le joint en question et la en effet ca marche impec en en mmettant dessus scratch
le joint en question :
autre chose :quand je met des coup de gaz en actionnant a la main j'entend flap!fllllleup!!!!fflllaaappp!!!! et je croit bien que ca vient du joint. j'ai réussis a mettre un poil de pate a joint dessus et j'ai sentit un leger mais vraiment léger mieux,et e des fois apres les flap! et flip!! Laughing le régime est stable avnt de retomber scratch
encore une chose: je sais si c'est du fait qu'on a nettoyer la soupape d'AAC mais j'entend beaucoup plus l'ir maintenant dans le haut du collecteur.
je vient de refaire un teste et je pense que ca se confirme pour le joint Smile
un peu avant dans mes post j'explique que quand je débranche la 3 ème bobine ca fait rien No
et la j'ai fait un truc:
vue qu'avec du nettoyant frein le ralentit se stabilise j'ai mit un coup de nettoyant frein et direct j'ai débrancher ma bobine,et la par contre ca merde si je débranche Smile
et j'ai fait encore un truc :
j'ai mit du nettoyant a divers endroit du joint :
et comme par hasard,quand j'en met juste en face du cylindre ou je trouvait que ca merdait le ralentit tient beaucoup plus longtemp Smile
donc a priori au vue de mon test je pense qu'il y est pas de merde au niveau de ce cylindre No j'entend par la piston jeu au soupape ou autre mais juste un soucis d'air qui n'arrive pas a ce cylindre No
putin comment je cause Laughing y'a 3 ans je savait même pas faire une vidange lol!lol!
Dark Theory a écrit:
moi je dit change t'es deux joint de collecteur d'admission et regarde ce que ca donne Wink
bah justement demain je vait checher mes joint de collecteur et d'injecteur chez nissan Smile dimanche test des compression (poiur être sur qu'il y est pas une grosse merde et savoir si je peu aller a rennes avec Smile ) et week end d'apres normalement on change ça Smile
impec Wink reste a voir le test de compression Very Happy
j'espère qu'il va être bon palepalepale mais normalement il devrait être bon vue les test que j'ai fait scratch
j'espere Laughing
Tu n'a qu'à faire un coup de bombe de mousse à expansé ça devrais bien étanchéifier tous ce qui ce trouve dans la baie moteur!! What a Face
et j'aurait pas l'air con apres lol! au vue de mes test et vidéo t'en pense quoi?
Je te l'achète 100€ elle passera pas le CT , de plus t'entend pas le petit cliquetis tes coussinets ce font la malle , tes raté c'est à cause de ta compression donc à 100€ je te débarasse de tous ces soucis Wink
lol! faut bien essayé moto
ha bah oui faut tester lol! mais tu répond pas a a
ma question lol! prise d'air ou pas?
oui s'il n'y avait pas de prise d'air le fait de jeté du nettoyant frein n'aurait aucun effet alors que là on voit bien le résultat nissan
merci Smile
bon bah:
-sjr: prise d'air
-200sx passion :prise d'air
-face book: prise d'air
-manuas2h Laughing :prise d'air
espéront qu'il n'y ai que ca mais je pense que oui Smile dimanche on serat fixer (prise des compression Smile )
demain je vait chez nissan chercher :mes 2 joints de collecteur,joint de cache culbu et tout les joint d'injecteur Smile
aujourd'hui on a pris les compression :
cylindre N° 1 : 10,5
............N°2 : 10,5
.............N°3 : 11 (c'est la que j'ai ma prise d'air)
.............N°4 : 10,5
