Nicolas3566611
[RS13] Nicolas35666 Drift Project [On reprend les hostilités ]
pour tes roues qui touche le longeron tu ne peux pas mettre des cales pour élargir les voies sa pourrait te permettre de braqué à fond?
j'ai pas les tune pour et j'ai une autre solution s investir dans un tirant réglable de chasse comme sa tu avance plus le bras inférieur donc la totalité de la roue Wink
Bon pas beaucoup de taf ce soir étant donner que je suis rentrer a 19H45 et que j'ai commencer a taffer sur l'auto a 22H30 et la je viens tous juste d’arrêter ...
Reste encore a faire :
Câblage des manos final et des sondes sur les manos
Installer le porte fusible et les câbler pour les manos
Fixer la batterie a l'AR correctement
Installer le fusible de 150A
Faire une pate de fixation pour le mano de pression de turbo
Faire des fixation pour les caméra
Remettre du liquide de refroidissement :mrgreen:
Sinon j'ia fait autre chose j'ai préparer correctement mes 2 entrée d'aire qui vont faire passer l'aire de l'entrée d'échangeur d'aire d'origine au filtre directement plus qu'a faire des petit trous dedans mettre un rislian et c’est bon Very Happy mais je fait pas tous de suite je suis pas sur de pouvoir monter la S13 sans enlever le parchoc ....
Un peut de taf ce soir
Câblage des manos final et des sondes sur les manos il me reste juste abrancher le plus et le moin les fusible les sonde et les mans son câbler sur le connecteur Very Happy
Quelques photos :
La batterie fixer avec une boite a coté ixer a la caisse et isoler pour y mettre le fusible de 150A
Et les 2 entré d'aire qui prennent l'entré d'échangeur d'aire d"origine
Bon voila un petit résumer de ma journée drift avec la FDC a pouilly ..
C'était le pied total Very Happy
La première cession catastrophique ... la voiture tirai tous droit .....
Pourquoi ??? j'allai trop vite ... je freinai trop fort .. et j’avais 3bar et 3.5 bars a chaud dans les pneu AV Very Happy
Et le temps d'adaptation a toutes les modif .. une modif qui ma énormément aider a ratarper énormement d'erreur le fait d'avoir rajouter de l'angle de braquage ... Very Happy
Sinon plus les cession se déroulai plus sa venais .... en 1 mâtiné j'ia fumé 6 pneu Very Happy
L'aprem a été encore plus démoniaque j'ai réussis a faire des enchainement de virage et c'était trop trop bon
Après quel cession j'ai proposer a un très bon prof de venir avec moi pour voir ce qu'il en pensai Mr VELL ( un très grand merci à toi pour les conseil ...Wink )
Résultat j'ai compris comment le drift marchais c'est bon sa Very Happy mais j'ai encore beaucoup a apprendre :
Bien lâcher le volant pour laisser guider la voiture ..
Ne pas lâcher les gaz trop brusquement en fin de courbe ...
Apprendre a mieux connaitre ma voiture et savoir quand ou et a quel moment les suspension sont comprimé ou non ...
Sa c'est les grande ligne après y a plein de chose a apprendre Very Happy
Super content de ma journée j'ai fini par passer l’oméga en fond de 2 au rupteur et avec le plus d'angle possible et en gérant toutes la glisse sur les virage suivant Very Happy
Au final j'ai fumé 18 pneus dans la journée je suis super content Very Happy
J’ai vraiment hâte d'y retourner maintenant encore pire qu'avant Very Happy pour pouvoir mettre en pratique plein de chose ..
En attendant que je tri mes vidéo voici une série de photos je mettrai les plus de 680 photos de la journée sur facebook plus tard Wink
18 pneus ShockedShockedShocked !!! Ah ouais quand même ! Lol et bien sinon c'est super si t'as appris des trucs et que tu t'est bien amusé, car c'est quand même le but Laughing ! Tu y est quand même pas allé par la route avec ta S13 par contre, si ? Et sinon bonne continuation Wink !
ca avait l'air sympa en effet Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil hâte de voir les video Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Oui j'ai vraiment bien triper bien progresser ( je pense ...) même si j'ia encore beaucoup a apprendre ....
C'est une full piste j'ai un plateau porte voiture Wink
Jolie session Smile hate de voir des vidéos aussi moi Very Happy
En tout cas bon courage !
:O
Tu gère ... pour un début c'est vachement bien ...
après je pense que tu monte pas assez dans les tours, faudrait que tu rétrograde , ou que tu joue de l'embrayage peut etre ... , apres c'est pas un conseil de professionel puisque je n'ai jamais fait de drift ( enfin pas en propulsion , donc j'appelle pas ça du drift ^^ ) et c'est encore moins une critique puisque je sais meme pas si je saurais faire aussi bien que toi . en tout continue de t'entrainer tu va tout déchirer Very Happy
je pense pas pouvoir rétrograder je fait déjà mes passage en 2nd Very Happy ....après mon moteur gueule pas énormément donc on a pas l'impression qu'il monte dans les tour Wink
Et sa sert a rien de trop monter dans les tours ... si tu dose pas les gaz tu spin ( tete a queue) ....
Ah oui d'accord Wink
Je disais ça comme ça puisque quans je vois des vidéos et tout il passent en rupture quoi ...
donc ducoup je pense que meme ne serait-ce qu'un petit peu plus haut dans les tours histoire d'avoir un bon couple pour pousser sur le cul de la bête , ce serait pas mal . apres je ne m'avance pas comme j'ai dit plus haut ^^
Je sui sen train de faire le montage vidéo de la journée ...
Tu verra " ThePowerOfDreams " que j'ai pas besoin de monter plus haut dans les tour ....
Mon montage sera fait de photo et vidéo extérieur .. et plus je regarde sa en boucle plus je me dis que la prochaine fois va me falloir plus de 20 pneus ... Twisted Evil
Je pense finir le montage se soir par contre sa sera uploader dans la nuit ... donc peut être demain soir????
Pour le moment je suis a 17minutes 30 avec a peut près 12 minutes de vidéo ....
marche pas NoNo
c'est écrit :
cette video inclus du contenu de WMG et de UMG. Au moins 1 de ces propriétaitre la bloquer dans votre pays pour des raison de droit d'auteur.
jolie dérive sur les photos, c fun,a force de s'entrainer tu sera plus fluide,faut faire des erreure pour samélioré,moi j'ai que les ptit parking mouillé pour faire mumuse Sad et les jeux vidéo et jtrouve que le plus dure a métrisé c pas l'accélération mais la maitrise du volant avec la bonne trajectoire
Quelques new
Je me suis triper un peux sur les jantes ....
J''en avais qui était pas en super état donc j'ai commencer par en faire 2 on verra pour les autres je changerai peut etre de style ....
Donc voila le rendu de la jante après 1H de ponçage ....
Après j'ai pas compter le temps
Donc voila en cours de peinture ( y a eu d'autre couche par dessus ) ....
Et voila le rendu final Very Happy on aime ou on aime pas mais je trouve que sa fait un rappel avec les jantes Borbet noir et grise c’est mieux que des jantes complètement grise Very Happy
Moi je dis sa c'est la classe ( sauf pour le compte bancaire ....)
La S13 va être greffé de nouvelle pièces d'ici peux .....
Affaire a suivre d'ici 1 semaines ...
n'oublie pas de tout commander en double j'ai besoin de pièces lol!
Bon petit colis reçu aujourdhuit
Tous d'abord un tres grand merci au Magasin Driftshop.fr qui me fait confiance et qui devient partenaire de mon auto
Voyons voir ce qu'il y a dans ce colis Very Happy
Aperçu général ....
Donc tirant de chasse AV
Tirant de parallélisme AR
Tirant de chasse AR
Un set de 16 écrous de roue chromé et 2 douilles, sa m'évitera de perdre mes roue j'ai resserrer plusieurs fois mes roue a pouilly les écrous d'origine sur les borbet c'ets pas top .... donc probleme résolus Very Happy
Et en cadeau 2 Chewing-gum anglais mdr
Tirant de carrossage AR Twisted Evil ( a moi les roue droite dans les ailes )
Un set de stickers driftwoks
Un autre colis devrai arrivé début septembre avec des stickers driftshop légèrement plus grand Twisted Evil
Demain c'ets mon jour de repos donc peut être montage :mrgreen:
ça doit être sympa de trouver des colis comme ça en arrivant chez soit drunken
Bon bas après un aperçu des pièces voila le montage et le final Twisted Evil
Aussitôt livrée aussitôt monté Very Happy
Avant
La différence entre origine et rotuler renforcer Very Happy et bas c'ets pas avec sa que je vais perdre du poid mdr
Une fois monter sa donne sa Very Happy
Et voila la différence origine et avec driftworks Very Happy ( j'ai régler a l’œil donc un peut a l’arrache une fois al voiture poser sa a bougé .. normal ...
Donc une fois le tous monter sa donne sa en dessous Very Happy
Et donc voila ce que sa donne une fois la voiture sorti ( du coup comme j'ia fait les pré réglage avec la voiture les roue décoler une fois posé sa change donc normal que j'ai du pincement et encore trop de crarossage Very Happy
Par contre il a déja fallu que je remonte la voiture les ailes était porté par les jantes lol
Et voila une tite photo de mes jantes que j'ai refait récemment avec mes nouveau écrou de roue sa rend plutôt pas mal je trouve ... avoir des lugs nuts servirai pas a grand chose si c’est pou r les abimé a monter et démonter X fois sur piste ....
Étant donné que ma tresse d'échappement est morte
Et qu'après la journée piste de pouilly j'ai remarquer que la S13 manquai legerement de peche quand on métait pied dedans j'ai décider de libérer définitivement la ligne Very Happy
Un pote ma gracieusement filer l'ancienne catback qu'il avait sur son auto ...
Donc voila ce qu'il y aura sur la S13 une fois que j'aurai trouver tous ce que je veut pour fabriquer ma ligne Very Happy
Pour vous donner un aperçu du monstre voila comparer a ma ligne actuelle ...
Donc objectif downpipe 3" et du down pipie au catback un tube de 3" aussi Very Happy
Au début je me disais sa va être trop libérer sa va vachement gauler mais après avoir vu comment était foutu les catback jap speed etc .. en fête sa sera pareil ....
Puis avec sa au moins je pourrai mettre une chicane Very Happy
Bon des new
j'ai passé une nouvelle commande chez driftshop elle devrai arrivée fin de semaine ou début semaine prochaine Very Happy
Sinon j'ai reçu un colis aujourd'hui Very Happy
De quoi faire respirer l'auto Very Happy.....
manque plus que le tube qui ira entre les 2 et une chicane pour mettre au bout au cas ou ....
Encore Shocked ! Et bien ça en fait des pièces en peu de temps ! Tu vas kiffer Laughing !!!
Bon aujourd'hui cours ??? non faut pas rêver quand même lol
Donc ce matin je devais avoir cours de méca et les prof on eu des imprévu donc on avait pas de taf a faire donc j'ai amener ma S13 pour faire la géo Very Happy
Je kiff les tirant driftworks simplicité précision qualité
Merci a mon partenaire driftshop pour le matos http://www.driftshop.fr/
Donc voila le résultat de ma géo
---------------------------Gauche---------Droite
CHASSE avant--------------/7°14-----------/7°09
Carrossage avant----------/-3°02----------/-3°14
Parallélisme avant---------/-0°58 ----------/-0°59
Carrossage arrière---------/-0°03-----------/-0°03
Parallélisme arrière--------/-0°05-----------/-0°04
Donc voila beaucoup de chasse et d'ouverte sur le train AV
Carrossage et para quasiment 0 je vient de regarder que mon para a une légère ouverture mais je pense pas que sa joue pour qui soit trop instable .... de toutes façon avec la traction des roue je pense que sa va se cabré vers l'avant .... on verra bien au pire quelque tour de clé et puis voila Very Happy
Prochaine étape fabrication de l'échappement Very Happy
Ah oui les réglage à l'avant sont pig
L'arrière est à voir sur circuit , normalement un train arrière ne doit pas avoir d'ouverture.
Mais en y réflechissant je mettrais quand même de la pince histoire d'avoir un train arrière stable , car le but d'un drift est de faire un dérapage et être stable tout au long de la glisse!!
Avec de l'ouverture tu risque d'avoir un arrière trop réactif affraid et du coup tête à queue et instabilité!!
Mais bon tout celà reste de la théorie et ne vaut rien face à la pratique Wink , j'attend ton feedback Wink
En drit en général tous le monde mes 0 de para lol Very Happy
Donc on verra puis au pire je fait 1 tour de tirant et hop je passe en pince Very Happy
Mais ou verra sa sur la piste Very Happy si j'arrive pas a la tenir .....
C'est la semaine de cadeau pour moi Very Happy ( mais pas le portefeuille Very Happy )
Ho!! un colis bizarre je crois savoir d'où il viens lol on peut pas le rater de toutes faàon Very Happy
Donc voila ce qu'il y a dans le colis
Et voila autre chose qui était dans le colis ...
Boost Controllers Gizzmo MS-IBC V2
Sa vous donnera un avant gout de ce qu'il va y avoir sur la S13 très prochainement Twisted Evil
