Nasty1
[EG4] Ma EG4 TURBO ;)
quel sont les type moteur et type de la caisse que tu démonte ???
histoire de voir si on trouve des schémas clair ...
à priori il y aurai quelques durite de branchées sur le collecteur . tu les à bien toute enlevés ???
sur une photo que j'ai vu sur le net . il à l'air d'en avoir une SOUS le collecteur . est ce que tu en à une ?
ton collecteur bouge beaucoup . ou il ne fait que bouger légèrement ?
sinon j'trouve pas de dessins du collecteur :/
il bouge légèrement mais certains mon dit qu'il y a deux vis en dessous que j'ai pa vu ^^
edit:
bon sa avance j'ai commencé la mienne cje suis en train de reposer le faisseau du tableau de bord je penses avoir fini demain soir
le seul doute que j'ai c'est que je me demande si sa marchera bien avec le calculateur (d16z6 donc vtec ...)
ah tu n'as pas le calculateur que va avec le faisceau ? Oo
renseigne toi avant de le brancher . ca serai con de cramé un calculateur si il ne son pas compatible :/
trop tard xD j'ai pas branché l'injection tout sa me manque mon joint de collecteur qu'il faut que je prenne lundi mais j'ai branché pour testé le demareur et les feux stop sa marche aprè a voir niveau mise en route tout sa si c'est risqué pour le moteur ...
par contre movaise surprise le collecteur dadmi a deja été demonté visiblement mais a larach ... moi qui ai fait hyper attention ... degouté en trouvant sa :
Uploaded with ImageShack.us
je serais curieux de savoir si on gagne réellement des chevaux à la fin car avec un boitier d'injection prevu pour un VTEC , alors que le moteur n'a pas de VTEC , la carto ne doit pas du tout être optimisé pour le moteur.
de plus comment ce passe la gestion des injecteurs ? Oo
vu qu'au départ il n'y en à qu'un seul ...
sans l'ECU ca parait tendu de la faire tourné comme il faut scratch
tiens nous au courant car j'suis curieux de savoir le résultat
j'ai changé TOUT le faisseau ce la civic ...
l'ecu est un d'eg5 je verrais bien il clak tenpis ... mais je penses que sa tournera
aprè le delire c'est sa ronronera bien ou nul a chier
xD
une eg5 c'est mono point ou multipoint l'injection?
edit ok c'est multipoint
ba multipoint sinon aucun intérèt pour moi d'een changer ...
mais bon lundi direct j'appel honda pour mon joint et j'appel la casse aussi pour le calculo parce que même si celui de la eg5 marche la rupture est plus loin ... et je risque de me faire avoir tot ou tard
ah . donc tu as bien l'ECU qui va avec le faisceau
dans ce cas il n'y à que l'histoire du vtec qui peu poser problème
J'avais du temps a perdre et j'ai regardé sur le net , tu t'es lancé dans un sacré projet car généralement il font un "mini me" c'est à dire qu'il change de culasse complètement et il passe l'injection en obd1
de plus soit disant que la tubulure d'admission à un diamètre plus grand que la culasse (des photos?) , pas très bon pour l'écoulement des fluide si c'est le cas!
en tous cas si ta un problème de démarrage n'hésite pas à posé des questions ! parceque ça l'air chaud
car c'est une injection sequentiel phasé c'est à dire qu'il faut l'info position arbre à came pour savoir quand ouvrir quel injecteurs , et je ne crois pas que ton allumeur d'origine (il a 7 fils ?) fasse capteur !
de plus il faut une resistor box pour les injecteurs
voilà un lien http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?printertopic=1&t=53283&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
allumeur changé aussi j'en avais 5 sur mon ancien il y a le même bloc que moi exactement sur ej2 et le système d'injection de la eg5 est exactement le même donc sa devrais le faire le seul truc qui peut cloché c'est le calculateur
EDIT : j'ai été voir le lien c'est ce que j'ai fait ... sauf que je ne peut pas dire que le calculateur marchera nikel mais exactement le même bloc est en multipoint ... donc sa devrais le faire deux des BRS l'on fait sa sa tourne nikel ... a voir si avec le p28 sa foire pa trop chez moi il faut que je me trouve un p06
ok bonne continuation Smile
lol merci normalement sa devrais le faire tout facon je remonte tout demain apar la collecteur que j'ai oublier de prendre un joint donc il m'en faut un ^^
c'est bon finit, trouvé un écu de ej2 tout est remonté et marche niquel apar ma lumière de plafonier qui reste allumé je ne sais pas pourquoi ... c'est pas les capteurs sur lé cotés non plus donc je ne vois pas d'ou sa peut venir ... sa passe par l'écu les lumières d'interieur ???
sinon je recoit mon joint de collecteur demain matin si tout va bien donc ronron demain matin ^^
t'as pas chômer! pour la lumière perso je sais pas
lol quand on est motivé a fond sa avance !! ^^ mais bon franchement assez dure tout seul pour faire passer les cables et tout
sa a l'ére d'être assez compliqué a fair ton passage en multipoint!
si c'est pas trop indiscret,pourrait tu me dire a combien te son revenue les composant de l'injections que tu a acheter pour fair sa(ECU,...)?
80€ on va dire 100€ avec les joints tout sa mais grace a des conaissances ^^ mais si tu a besoin de conseil ou d'info envoi un mp jte renseigneré ^^.
Voilà elle ronronne une petite video en temoignage ^^
en resumé j'ai changé tout le faisseau de la caisse
rail de refroidissement
collecteur d'admission
durites alimentation air et essence et refroidissement
calculateur
et je crois c'est tout
sinon niveau gain je trouve enorme pour le couple je m'atendais pas a sa !! donc très content
bon un peut de nouveau pour ma civic ^^ capo peint et puis bah pas de chance cette aprèm sur une route au bord d'une plage la barre anti rapro a mangé sévère ^^
mdr il mort pas nan ^^ sa fait chier je ne sais pas ou je vais trouvé une autre ^^ je vais essayer de la retordre ...(je dis bien essayer ...)
si je dit pas de connerie une barre anti rapprochement une fois que ça a bouger c'est foutu a la jaille direct
ouais barre inferieur nan la caisse a rien pris les attaches sont toujours sur la bagnol ^^
c'est bon elle est de retour ^^ elle m'en a fait suer mais voilà ^^ c'est repartis
pourquoi tu en as suer ? elle était si conne que ca à changer ta B.A.R. ? Oo
celle que tu vois en photo c'est celle qui été tordu et ouais j'en ai bien suer pour la retordre ^^
manuas2h a écrit:
tu compte la remettre sur t'as voiture?
+1
pas sur qu'elle soit aussi efficace maintenant ...
EE8 a écrit:
+1
elle est aussi dure q'avant ... on verra ^^
bon un peut de nouveau depuis alors voilà train arrière a disques plus les 4 durite avia goodridge en tout cas sa freine mieux !!!
Bon sa faisait un moment que j'étais pas passer la alors il y a pas mal de nouveau sur la civic donc casser le petit cochon pour se faire vraiment plaisir ........... un turbo ... Cool
les jantes :
sinon les silents blocs sont tous montés :
le petit détail qui tue ^^ (+ 30cv) :
et puis le nouveau jouet (avec modération tout de même) :
je prendrais d'autres photos plus tard là c'est un collègue qui ma envoyer les photos ^^
Bon un peut de temps pour donner de ses nouvelles ^^ elle est sortie fin décembre ^^ quelques petits soucis mais riens de méchant tout est règler ! niveau patate sa envois quand même biens j'ai quelques photos et une video (pas top mais dur de prendre une video tout seul depuis que j'ai le turbo) sa veut un peut partir dans tout les sens ^^
J'ai profiter pour mettre une barre antis roulis a l'avant donc changer les triangles , je vais aussi changer les bras arrières et mettre une barre anti roulis a l'arrière mais j'attend de la trouver ^^
place aux photos :
donc la retirer mon anciens moteur
on mais le nouveau :
une fois tout brancher niveau élec , on commence le montage du turbo intercooler ^^ sa commencait déja a donner envi :!
et voilà sa première sortie avec ces jantes et le turbo ^^
d'autres petites photos et la video^^
civic eg4 turbo par vnce29
Sa tourne nickel il manques les freins que j'avais trouver mais plus aucune nouvelle ... donc je regarde un peut partout j'ai peut ètre trouver des etriers de clio RS avec les calles pour les monter et mettre les etriers avants a l'arrière
eu pas mal de mal a avoir le controle aussi a cause de la polution rabbit
