sebxsi591
plus d'allumage sur 306 1.4l monopoint
boujour a tous
voila j'ai acheté une 306 1.4l XN monopoint ( moteur : 7AKDX2) avec un joint de culasse a faire.
j'ai fais toute les reparation decu elle roule surper bien mais la elle ne demare plus je n'ai plus d'allumage .
decu j'ai changé le relai double la bobine le capteur PMH
les fils de bougies et les bougies toujour rien
y a t'il autre chose que j'aurrai oublié ?
merci
L'essence arrive encore avant de démarrer en te mettant sur la position 1 du neiman, entends tu ta pompe a essence s’amorcer?
cela arrive souvent sur 306 essence 1.4 1.6 calculateur HS donc il ne donne plus d'étincelle mais quand meme de lessence . a verifier en la passant au diag . le capteur sur la boite tu la changé ?
j'ai un calculo marque magnetti marelli d'une 1360cm3 psa (peugeot)
numero 66.11 0b01 oe 10-w43 117 93 16878.014
marque E 12v
SI CA PEUT TE DEPANNER (regarder les numeros du tient)
salut tous le monde ,
ce n'est pas les bon numero pour le calculateur pk!!
je voir avec un pote qui en a un tuss on verra bien
