anthime01
golf 2 gtd
oui mais j'ai du liquide à terre le matin donc j'ai bien une fuite mais elle ne se déclare qu'a chaud et moteur à l'arrêt hein??
et pour ma durite, je ne sais plus la comprimer à la main et c'est depuis que j'ai changer mon bouchon de vase d'expansion
ben oui ces ce dont tu me raconter ton radiateur est chaud ? et ta durite apres le radiateur est chaude ?
et pour ta fuite tu a un garage ?
radiateur chaud de haut en bas, durite du haut chaude, durite du bas froide (celle qui vas au calorstat) et toute les autres chaude
oui y faut que je test, et pour répondre a ta précédente question non je n'est pas de garage. Je m'arrangerai pour en avoir un
fais un test simple
moteur froid,ouvre ton bouchon de remplissage de ton vas d'expansion
demarre le moteur et laisse l'auto chauffer jusqu'a declenchement du ventilo (regarde dans le vase PRUDEMMENT si tu as des bulles d'air qui remontent a la surface
si tu en as .TON JOINT DE CULASSE est en train de mourir
je confirmes corentin durites dure comme du bois ...
mais la pompe a eau fait son boulot sinon je pense que tu ferais 10 mns comme ca (le moteur fumerait comme pas possible en blanc et serre au bout d un moment)
le moteur ne fume pas sauf a froid enfin sa c'est normal sinon quand il est chaud pas du tout. De toutes façon j'avais prévu de le remplacer ou alors de changer de moteur avoir ce qui est le mieux rester en 1600 révisé ou passer en 1900 révisé entièrement avant le montage
oui je sais il auront au minimum 200 000km, sans connaitre la façon de conduire des anciens proprio, je verrai bien
privilegie plutot de le refaire toi meme et de l'ouvrir que d'acheter un moteur incertain
certes la facture peut etre plus importante mais au moins,tu es sur de toi
passe en 1900,un swapp alors ....
c'et un quoi ton turbo ??? kkk16 ?? je dois en avoir un qui traine dans un carton
oui je réfléchi à toute les solutions. Un 1900 est plus solide que mon 1600 d'origine. Oui mon turbo est un kkk je dois voir comme sa un coup enorme de tout faire comme je suis étudiant j'ai un faible salaire j'attend encore un peu
si il te faut de l'aide pour l'ouvrir et le refaire
kkk quoi ,?? 16-24 etc......... ???
y a une petite plaque dessus fixé avec 2 rivets (essuie la et tu verras le type précis)
je pige pas ton histoire
donc ton calorstat est GRIPPE ?????????
je vois que ca (vire le et refait le test en purgant)
il doit se coincer a un moment (je vois que ca )...
je regarderai pour mon turbo. sinon c'est quoi la différence entre les 2?
Moi aussi je pense que c'est mon calorstat mais il y avait des points ou je n'était pas sur. Voila pourquoi j'expliquai les symptômes
bonsoir,
alors pour mon turbo c'est un k24 qui prend à environ 2700tr/min, comme je compte mettre un intercooler le mieux serai de mettre un k14 qui chargera + tôt mais qui sera quand même retardé par l'intercooler
bonjour bonjour
bonne année à tous
voila des nouvelles de ma belle calorstat changé pas d'amelioration donc joint de culasse plus que confirmé. Mais j'ai toujours des traces d'eau sous la voiture donc je pense à un petit suintement de la pompe a eau.
Si tout vas bien le joint de culasse la distri la pompe a eau et mes supports moteur ainsi qu'une bonne révision sont effectué le mois prochain
pas trop) difficile de faire un joint de culasse ......(la desuss,sur ce genre de moteur antique)
une bonne rectification et épreuve de culasse et des joints neufs et roule pour 15 ans
nn je ne sais pas trop quoi faire pour quelle pousse plus enfin je sais quoi mais je ne sais pas comment le faire. Deja recaler la pompe augmenté la pression du turbo augmenté les debit de gazoil mettre un intercooler, des nez d'injecteur de td ra (intercooler), aprés j'ai entendu parler de cône de lda???? tout est flou.
aloirs recalage de la pompe d'injection (un dieseliste te le fera)
augmenter la pression du turbo (toi meme mais il te faut un mano precis)
et raccourcir les durites du turbo ( les monter en renforcées ou en rigide) toi meme
et faire tarer (pas de jeu de mot la dessus) tes injecteurs (les faire pousser) par un dieseliste
oui il me faut un moteur qui tourne au poil. Ensuite le turbo avec l'intercooler. le reste viendra ensuite. J'ai deja l'intercooler et 3 nez d'injecteur de td ra
oui maintenant il faut que je trouve un dieseliste qui veut bien le faire car celui que j'ai étais voir ne voulais pas. Et raccourcir les durites??
d'origine tu a pas d'echangeur ?
si non c'est pas un vrais gtd
moi aussi je vais faire le calage de pompe & pression de turbo sur ma gtd ^^
non d'origine il y en a pas. ya 2 modèles qui sont sorti 1 avec et 1 sans.
Sans il fait 70ch, avec il fait 80ch. Tu vas faire ou ton calage de pompe?
donc c'est un TD
un GTD en a un sur
je vais le fer moi même
sa devrai allé
j'ai vu comment faut faire sur un forum allemand
ya 2 modèle qui sont sorti renseigne toi tu verra. yé bien marqué gtd à l'arrière de la voiture et sur ma carte grise c'est les références du gtd.
tu vas faire quoi sur ta pompe en fait?
c'est combien de ch sur la cg ?
je c'est pas je suis pas un pro des vw moi
c'est un pote qui ma dit a oui c'est bien une vrai gtd quand g ouver ma porte j'ai pas compri commen il c'est
mais mon moi je connai les nissan lui les vw :p
pour la pompe je change tout les reglage
je v'est te faire voir des photo
c'est un 4ch fiscaux moteur 19jr22 moi je suis sur de moi j'adore les golf 2 donc je me suis bien renseigné dessus.
merci pour le lien j'avais déjà vu mais je n'est pas tout compris donc je ne préfère pas m'aventurer la dedans car j'ai besoin de ma voiture.
moi aussi 4CH
mon turbo charge a 1500trs environ au resenti (a férifier avec mano)
0 a 100 KM/H en 12sec sur mouiller avec sono
175 de pointe avec une boite court de 1.6D
moi il charge à 2700tr/min (c'est la que le coupe de pied au cul commence)
et je dois mettre à peut prés autant de temps pour le 0 a 100 avec un petit caisson et une page arrière en bois bien épais
avec le lien
vous aller fumé noir (a eviter )
Foul ! a faire sur une voiture remis en état de préférence (pompe d'injection controlée et recalée,injecteur revisés et retarés
et OUBLIEZ PAS que vous allez fumé fort noir (donc la police et les gens vont pas vous aimez ....POLLUTION et le ct vous refusera (trop riche et fumé nocive)
(regardez autour de vous,les DIESELS ne fument presque plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
sans parler de l'aspect consommation (HE OUI on boit plus)
ma ritmo tds en est l'exemple de ca (regle fort en gasoil et turbo poussé )
dans les cotes j'eviter parfois de mettre le pieds a fond ...fumé noir degagé derriere)
oui je le sait sa c'est pour sa que je ne le ferai pas. Je pense plutôt la faire recalé tout simplement. Je sait comment faire mais je n'ai pas les outils pour donc je devrai trouver un diéséliste qui le fera.
la jauge a huile ?????? roulé comme ca hein??
un bon lavage le moteur a besoin et il sera rutilant.
par contre certaines durites passent pas comme il faut (celle du vase d'expansion passe carrément en haut de la durite principale).......
perso les durites de gasoil qui passent derrière le cote droit derrière l'amorto,c'est pas top (z'aurais pu faire un peu mieux ca chez volkswagen).....
l'alarme avec les fils de partout hein??..le reste,ce sont des bricoles ..boites a fusibles sans cache...grille de porte d'enceintes......
les sieges,le tissu se refait facilement ...
un peu de travail mais elle reste sauvable et t'emmenera loin
la baie de parebrise (rouille,te faudra le virer et poncer jusqu'a ce que la tole soit nu et la traiter apres )
accessoirement sur ce genre de vielle auto,mettre un coup de souflette sous le joint parebrise permet de secher l'humidité qui stagne dedans les jours de pluies
oui pour l'alarme elle n'est pas fini d'être montée c'est pour sa, la rouille je pense le faire à la fin du mois et je fais lui faire un gros nettoyage car elle en à besoin
