sebxsi591
ressort 205 sur 106 xsi
salut a tous
voila j'ai des ressort de 205 d en -35mm est je voudrai savoir si c'est compatible sur une 106 xsi de 1993
le diametre du ressort de 205 est le meme que sur la 106 ( 160 mm)
mais j'ai peur que sa passe pas pour la hauteur
merci @+
Je sais que nos ressort sont compatible avec les 205
Gld, Grd, Srd, Xrd, Xld, Xsd 1.7D, 1.7Td, 1.9D
SI ca peut repondre a tes questions =)
J'ai juste comparé deux numéro de serie de colis pour 205 et XSi =)
Oui la hauteur aussi, par contre juste changer les ressort d'origine va juste apporter un effet d'abaissement mais niveau sécurité et tenue de route je pense que l'effet placebo sera la enfin =)
la je suis deja rabaissé mais les ressort sont pas terrible et il y en a un de cassé
aussi je vais changé mais 4 amortisseurs mais je c'est pas lesquel choisir
Si pas d'experience circuit va pour un Bilstein B4 gaz avec ressort eibach c'est le cocktail qui rime avec l'origine mais au moins c'est du bon et en -30mm =)
Aprés si circuit, passe au B6 comme moi =)
Ah Une Xsi sur le forum ca se fait rare ! j'adore cette caisse encore aujourd'hui j'en ai croisé une (grise) j'étais comme un ptit fou =)
