Laurin
Probleme avec ma audi
Jai une audi 80 et dernierement lorsque je pese sur la clutch le rpm du moteur dessent jusqua ce que le moteur etein je nest pas de probleme a le repartir mais il faut tourjours que je donne du gaz sinon y reetein par contre il ne le fait pas toujours est des fois le rpm est tres haut quand je pese sa clutch (2800). Ques sa pourrai etre ... mes injecteurs que me conseiller vous de faire.
Y a deux choses qui me vient a l'idée 1: release bearing entrain de saisir?
2: idle control valve/trhottle body sale
My 2 cents, bonne chance scratch
Ma jetta avait ce trouble pis si je me rappele bien c'etait la idle control valve. Je suis sur que les mecano ici vont t'eclairer plus...
Vince? Jack? Raph? G Sexy?!
J'apprécie la confiance que tu me portes J-F! I love you Check ton huile le gros!
Ça sens la idle valve ça ! J'ai eu ce problème sur ma première jetta mk2 et sur ma jetta coupe VR6.
Je me doutais bien de ce fameux diagnostic lol!
Il y a plusieurs choses qui sont en jeu pour son probleme. Aucune malfonction de l'embrayage ou de ses composantes mais d'apres le scanner et diagnostique il y aurai mafunction au niveau:
-du Mass-air flow
de la sonde d'oxygene
-Camshaft position sensor off timing (distributeur loose No )
- Les bougies qui ne sont meme pas les bonnes
- Le contacteur de ralenti sur les papillons court-circuité (en relation direct avec le ralenti)
-La idle valve a été nettoyée mais semble défectueuse mais ce n'est pas définitif.
Bref un bon tune up et mise au point serait a faire afin de régler le probleme et ainsi redonner vie a une audi des plus rare dans la region.
