m0stik111
Réglage carbu, solex en détresse
Salut à tous;
je vais faire court, depuis que j ai mis mon admission d air en facade, je choppe plus d air du coups je roule trop pauvre... obligé de mettre le starteur...
donc je cherche une adresse vers lille, max 10, 15 km autour de lille pour le regler.
Ou si quelqu un du fofo sait faire sa mais attention, la voiture roule très bien, je cherche quelqu un de vraiment calé, qui a déja fait sur voiture genre 205 rallye, 106 rally, ax sport etc...
Je Rémunère !
je suis allé dans un ptit garage qui fait autre chose que de brancher une malette a la voiture mais ils font Plus les reglages carbu
reglé la richesse & ralenti du carbu
je l'ai déja fait sur des double corp de 205 xs et d'autre
et elle tourner boucoup mieux
Mika j ai trpuver une rta qui explique les reglage j essay cette aprem jpren le matos pour que tu essaye de regler mieux ce soir
ok mais tu véra c'est pas dur bienvenue
mais par contre si je te fait un reglage pour quelle marche le mieux possible elle resque de pas passer au co du ct
mais un coup de tourne vis et hop sa passe Wink
Faite des photos les gas pour expliquer comment régler ce genre de carbu comme ca on pourra peut être le refaire par la suite Wink
Merci D'avance et bon courage !
bon hier avec remy on a regler un peu, en gros, pour avoir la voiture qui tourne, pas trop riche ni trop pauvre, on a juste touché a la richesse, visser a fond, désséré de 3.5tr, on allume, sa demarre, le ralenti est a 1800/2000 tr, on devisse la vis de richesse, jusqu'a avoir 1000tr au ralenti et hop voila
cette aprem on va reglé pour roulé beaucoup plus riche, tant pi pour le ct, on le refera
pas trop valable cette méthode ...
rien ne prouve que dans le moteur,le mélange air essence est correctement brulé .......
faut aller voir un gars d'un ct et demander a mettre la sonde a l'échappement et la régler dessus (contact mc fly ..il pourrait t'aider)
A chaque foi je cherche mais personne semble savoir regle vraiment et peecisement avec du matos et surtout pa loin de la ou jsuis donc pour le momen je m en contenterai
moi je peut peut étre utiliser un co du ct de bailleul faut que je leur demande
ou a piéce auto il voudro sur mais j'en ai jamais vu la bas donc je croi pas qu'il en on 1
jte montrerai ce soir, je la trouve plus nerveuse, mais bon, je peux pas trop dire, par rapport a hier , j'ai le plein donc c'est pas sur les même base, mais bon, jvai roulé comme sa toute la semaine et je verrais ce que je fais après
moi je vien pas on vien juste de finir de manger
david ta une rampe a mecure ?
fonctionne tres bien ...(faut juste que je change les tuyaux .mou et craquelés..et que je retrouve les embouts pour visser)
ca se branche sur les sorties vissés sur le collecteur d'échappement (sur ma ritmo 130 tc ..2 carbus,y avait sur le collecteur,4 boulons vissés ...ca se branche la dessus)
david tu croi que sa peut allé pour la sycro de carbu de ma moto ?
on peut le brancher sur la dépression ?
