phenix08
GTO twin turbo
bon premier rapport donc un des collecteur (avant) est bien fisuré sur 3cm
ensuite 2 cylindre block déchiré MPasvrai
bon voila changement du outputshaft par un 300M des usa
trofor
et voila on remet le nouveaux et on refaire tout bien humhum
nettoyage et repeint de la boite
place au moteur apres erf
c'est du bon taf que tu fais là phenix metoo dommage que tu n'habites pas plus près de chez moi trofor
Cat
Cat
pourquoi ça cat ?
Moi je dit respect ta voiture elle dechire tout c'est un vrai bolide de course c'est incroyable et tu n'y va pas de main morte en ce qui concerne les modifs c'est super je ne demande ka voir la suite !!!!! mouaha
david l abarthien a écrit:
future mécano de la cat mobile pardis
genioul
tu as tout compris Dav Merci Merci
Cat
ah oui 300€ de l heure biensur genioul par contre en electriciter sur voiture jsuis plus que nul de cher nul c'est vraiment pas mon truc erf
et cat est deja tres bien entouré de mecano surment plus exper que moi fatigg
mais bon cat au besoin je peu tes dire comment faire ci ta un soucci pour pour changer une piece je commence a connaitre la 3000gt de A a Z trofor
Superbe voiture...
Dit, est ce que tu pourrai me donner quelques infos sur les 3000GT, je doit aller en voir une samedi... une V6 Twin turbo de 1992...
morgan a écrit:
Superbe voiture...
le top serai de metre le data log sur la voiture apres ecouter ci il y as pas un ptit claquement niveaux moteur (poussoir ydrolique ) rien de mechant mais diminu le prix regarde dans le moteur ou il y as le tube y noir en platique (ci voiture stock) ci il y as pas beaucoup d'huile dedans sinon un des turbo et fatiguer apres savoir l entretein general et ci toute les fonction d'equiment marche bien ci c'est un moteur europeen ou usa
bon voici les poussoir hydrolique de 3eme generation beaucoup plus performent pour la lubrification moteur
voici l AEM-EMS qui remplace l'ecu de la voiture 10X mieux qu'une reprog !!mais bc plus cher aussi
sa vien bon j'ai presque tout pour faire le moteur et voici les 6 injecteurs de 880cc pour pouvoir roulé a l'éthanol et gagner aussi grace a ça 80cv de plus
mais il me reste encore beaucoup a faire mais jespere etre pres pour le printimp pour participer au different run de clastre
oui oui mais je vous rassure je suis que le ptite dans la cour des grand car mes collegue en 3000gt son dans les 700 800 900 1100 et 1300 cv genioul
oui oui biensur la jesuis deja a 11000 € de butge en prepa donc sa ira commeça apres on peu faire avec des pieces ebay mais la voiture tiendra pas plus de 6 a 1ans donc j'acheter les bonne pieces mais j'arrete a cette puissance c'est deja bien et je pense pas en croiser souvent deja des autre voiture a 700cv sur la route genioul
Photo/Vidéo je suis ton homme =)
non j'ai pas regarder encore et je doit voir ce que je veux faire et ce que je vais pas faire je dirai des que j'ai les date et choisi les run que je ferai
bon allé j'ai travaille un peu cette semaine Laughing
bon voici le system D pour enlever la pouli de vilbrequin
une foi reusit a enlever la vis de la pouli la pouli etait dure a enlever donc le pied de biche a aide a enlever la pouli
demontage de la pompe a eau et la grande surprise Shocked je constate qu'il y avais plusieur fuite regarde !!
apres vue qu'il me manque de la pate a joint pour remetre la pompe a eau neuve j'ai demaonter les arbre a came pour changer les poussoir hydraulique
poussoir hydraulique on voie que le nouveaux le trou et plus grand pour une meilleur lubrification
bon je passe le reste ..... et donc voila en gros
*les nouveaux poussoir hydraulique son tousse mis
*les pouli réglable son mis
*la pompe a eaux mis
*la pompe a huile mis
*crank vent mis
reste a reglai les poulis sur le bon degré
Tés un grand malade !! déjà que j'ai un projet de fou mais toi c'est un autre monde !
Je la reconnais plus ta Gt depuis le temps !! ca va être une fusé !
déjà que s'en était déjà une !!
Bon courage pour la suite et vivement les premières vidéo !
et oui comme tu dit elle sera plus comme avant regarde ce qui est arriver hier eeh
repeint en gris et noir sa donnera ça eeh
