ghost205
sonde pression d'huile
Bonjour, ça fait maintenant 2 jours que je me prend la t... à vouloir brancher mon mano de pression d'huile sans succès..
je l'ai acheté en belgique et il n'y avait pas de schéma de montage donc je suis dans l'inconnu..
Pouvez-vous m'aider en me disant quoi brancher à mon mano
- il est vissé sur le bloc
-sur la sonde se trouve 2 fils
-et sur le mano 3 cosses ( + ; - ; S )
Merci
si c'est pareil que mon mano d'essence!
sur la sonde faut que tu mette un fil - et un autre qui va au S du manometre! Wink
et biensur le + sur le manometre Wink
j'ai eu un schéma sur le net, et même ça ça ne fonctionne pas...
à mon avis cela doit être un problème de masse (terre) Smile
le + du mano sur le + batterie
le S du mano sur le S de la sonde
le - du mano sur une masse carrosserie
et le WK de la sonde, je doit lui brancher la cosse de mon ancienne sonde de pression d'huile, et avec tous ça, rien ne marche
bon et bien j'ai remit l'ancienne sonde, celle d'origine est même si elle ne fonctionne que 1 fois sur deux au moins elle fonctionne
essay de voir pour récupéré une autre sonde d'origine pour mettre a la place de la tienne! Wink
c'est quoi comme mano ? autometer ? vdo ?
souvent la sonde déconne ou n'est pas adaptée au mano.
repasse une bonne masse pour ton mano et ca devrait marcher.
c'est un equus.. acheté en belgique à 75€ (car je ne voulais pas prendre du bas-prix) au final j'aurais dû prendre le plus simple ^^
euhhh sans vouloir etre medisant... equus c'est pas terrible... un des mes "concurrents" revendeur de pieces VW en vend en belgique (a mouscron) et c'est souvent la galere... pas de sondes de rechanges, etalonnage pas top..
c'est dommage, un vdo a 50€ + sonde a 15e c'est top... ou meme un prosport a 49€ sonde incluse va tres bien..
et bien j'ai été victime d'un mechant vendeur qui devait etre en surstock de equus... En tout cas tu est de bon conseil, donc je prend note de ce que tu me dit...
Pour l'instant je laisse ma sonde d'origine jusque la fin de l'année et ensuite je me renseignerai mieu avant d'acheter n'importe quoi..
En tout cas merci pour votre aide
