réy5911
Re Probléme démarrage 206 s16
bon voilà j'explique mon cas depuis que j'ai la voiture elle a un peu du mal
a démarrer il faut insisté un peu comparai a la normal 3 à 4 seconde
par contre quand je met 1 fois le contact et que je le remet une deuxième fois sa démarre direct je ne sais pas d'où sa peu venir
sachant que la batterie,les bougies,la pompe a essence sont neuves si
vous avez une piste sa serai sympa ? je pense a un problème d'injection j'avoue que sa me perturbe pas mal se souci car sa s'améliore pas comme il fait froid pas
si je piges bien
tu met la cle et tire 3-4 secondes au demarreur ????? ca met ce temps a lancer le moteur
et si tu met le contact et reteinds puis redemarre d'un coup,ca prends direct ?????
neman qui foire ???? (deja eu sur un camion mercedes)
regarde tes fils derrieres le neman et balance leur un peu de nettoyant contact ...
regarde aussi divers fils qui vont au demarreur,allumage et met en aussi dessus
fais un test
avant de la demarrer,met la pedale des gaz au plancher une fois
ensuite met le contact,debraye et tire au demarreur et sois attentif a sa reaction.....
si ca demarre direct ..(peut etre une micro prise d'air dans le circuit)
PikaGreg a écrit:
Boitier de post-préchauffage peut-être ?
oui une petit erreur looool
david l abarthien a écrit:
si je piges bien
oui c'est bien sa le souci !
ben je vais essayé ske tu me dit dav et si sa fait toujours pareil je vous tiendrai au courant !
pour un accumulateur je ne c'est pas c'est quoi ????
Merki a vous !
accumulateur de pression ??? ou d'essence ????
ton systeme de depart a froid fonctionne bien ???
c'est pas un bloc XU il n'y a pas de tiroir d'air additionnel pour le démarrage à froid il y a un starter auto c'est tout!
Et la technique de mettre gaz à fond avant le démarrage ne sert à rien ça va ouvrir le papillon c'est tout aucune arrivée d'essence donc inutile!
En fait ton démarreur tourne mais elle ne démarre pas instantanément?3/4secondes franchement tu es largement dans la normale tu n'as pas à t'inquiéter mon ex s16 me faisait ça aussi parfois mais bon tout était ok ça reste de la mécanique...
je pense que c'est lors du demarrage que le processus de verification des injecteurs se fait (d'ou la phase de demarrage long parfois)
ca peut aussi etre ca ..
le moteur lors de l'arret se cale parfois sur un des cycle du 4 temps et peut se retrouver sur le dernier cylindre ....la phase est un peu plus longue alors pour lancer le moteur
Quoi qu'il en soit rien d'anormal tu peux rouler sans soucis et arrêter de te tourmenter avec ça!
Je suis assez d'accord avec David, je vais peut-être encore dire une connerie mais tant pis je me lance. Sur un diesel ( bien que j'ai vu que c'était un essence maintenant c'est bon lol) il y a un capteur qui indique sur quel cylindre l'injection s'est arrêté pour repartir directement sur le bon cylindre au redémarrage, sur certain moteur, cela dépend le constructeur, si ce capteur est défaillant le moteur ne démarre plus carrément ( 406 HDI par exemple ), et sur d'autres, il essaye chaque cylindre les uns après les autres jusqu'au démarrage. La question est: y a-t-il le même système sur un essence ?
oui ca existe
j ai vu ca sur une voiture etrangere genre coréenne il me semble
et en camion,c'est assez repandu ce truc (capteur sur le positionnement du piston sur le cylindre)
Bien sur que les essences ont ce capteur il y a le capteur pmh sur la boite qui prend la position du volant moteur et le capteur au niveau de l'arbre à came mais s'il est défaillant ca ne démarre pas ça ne fait pas démarrer à retardement!
Merci pour se petit débat les potos!
Ben j'utilise la solution du double coup de contact pour le moment comme sa ça démarre direct en entendent se week un gros nettoyage complet des organes et des connectiques on verra si sa change quoi qu'il en sois en marche normal pour c'est 10ans ma s16 et loin d'avoir le cancer !
