Mika40
ma skyounette lol
ptetre une EVO 6 plus tard pour ma part, me faudra aussi une boite la bas!!! C'est clair que ça revient un peu chers pour avoir des papiers français, et encore faut qu'elle passe l'homologation! L'assurance est française par contre?
Moi aussi chez AXA... Par contre en CG etrangere, il ne m'assure qu'aux tiers... Mais bon, vu la valeur d'une FTO en Angleterre si un jour j'ai un soucis, j'aurai aussi vite fais d'aller en rechercher une...
une fTO marche tres bien et une foi preparer meme une sky serai derriere la FTO et la soeur de la 3000GT et on a de tres bon connaiseur sur le forum 3000gt
oui je c'est que sa marche super fort
moi je suis heureu mes injecteur m'atende a la poste =) =) =) =)
demain je vais les chercher & si y a pas de probléme elle roulera dans la journée ^^
J'ai monté mes nouveaux injecteurs 600cc
Fait une carto
Mis de l'essence
& ça roule ^^
J'ai commencé à remonter l'intérieur.
Voilà la plaque alu pour le bouton type S2000
Voilà ce que ça donne monté
La voilà après quelques tours de roue ça lui a fait du bien lol
j'ai un calculateur apexi power fc
donc reprogramable en temp réel
suffi juste de fair des P***** de calcule est modifier les paramétre
elle tourne donc c'est que c'est bon
mais je ferai quand même les déniere reglage c'est W-AUTO SPORT (william sur mon facebook)
pour sortir le max de wattessss
allé les voila Wink
voila le injecteur
le petit rb qui les atten lol
les voila monter =)
la commande du calculateur
la carto des injecteur d'origine
celle que j'ai faite pour les 600cc
j'ai l'impression que les cylindres 4 & 5 vont mal
je vois presque pas de différence quand je débranche les injecteur (les neuf :s !! :s )
je vais démonter les bougie pour voir sa
puis si c'est pas les bougie je vais métre les injecteur a une autre place pour pour voir si c'est eux qui merde ou autre chose
je vien de démonter les bougies
elle sont tous noire tres noir & avec de l'essence dessu surtout sur le 4&5 cylindre
j'ai aussi commencer la transformation de mes phares en PH2
donc le phare ph1 démonter
puis dans le four =) pour faire fondre la colle
puis le phare ph2 en cour de démontage des projecteur
puis le ph2 tout démonter
j'ai plus cas tout remonter dans le ph1
Encore des belles modifs en cours, elle aura une autre gueule avec ces phares
david l abarthien a écrit:
tes injecteurs neufs ont ils étaient controlés au banc d'ultrason ?????
oui est tous ok
je pense plus au bougie qui irai mal du coup l'essence est pas bien bruler donc 2 bougie plus mouiller
je cherche un appareille pour prendre mes compression a preté
oui faut que l'exterieur & intérieur
soit aussi beau que le moteur =)
trouve plutôt une moyen de contrôler la température des cylindres (en visant la bougie)
ca te renseignera sur la combustion a chaque cylindre
sinon méthode simple ......démontes les bougies et contrôle si elle sont bien serrée.porcelaine blanche et qu'(elle ne présente pas de défaut (a tester avec un multimètre..signe qu'elle serait fissuré)
je vien de monter une jante =)
305 30 19 & sa touche pas =)
le support alu pour le bouton repeint en noir mat & j'ai cacher les vis =)
Beau boulot...
Pour les jantes ca touche pas mais faut voir sur une route pas terrible avec du monde dans la voiture...
Đaмѕs a écrit:
Dans le pire des cas Mika tu découpe la jantes XD
Grand Malade genioul
non je coup le pneu Banzai !
non sa va passaer sans probléme
avec le carosage quel prend en apui =)
Les gordini ont toujours eu un super carrossage. Tant que ta sky n'a pa un carrossage de fiat 500 (originale) ça devrait aller. En tout cas elle vas tuer avec cette monte Wink
ha ok merci pour les info & compliment oui elle va tuer =)
voila une tite vidéo du compte tours Val
apres 6 mois sans dépasser les 3000trs sa fait pléz ^^
elle a pas la forme elle a la rage genioul
vendredi elle sera de sortie si j'ai fini mes dernier reglage
bougie hs
j'ai monter des HKS neuve =)
j'ai aussi remi mon maf Z32 que j'avai preté a un pote
oui le ralanti & a 2800trs a froid & entre 1500 & 2000 a chaud :s
faut que je regle sa =)
c'est quand meme un peut haut je véré sa apres
faut que sa soit bas mes propre
Ça fait plaisir à voir Wink. merte vendredi j'ai déjà quelque chose. tant pis ça sera pour une prochaine
