Mika40
ma skyounette lol
m0stik a écrit:
nice, c'est les pringles cremy/oignon ? pas mauvais mais sa vaut pas les spicy
non les oignon c'est les meilleur :p
Bonne question, aucune idée... c'est quoi?
Et alors c'est bon là elle roule bien?? Ton problème de fumée??
Sinon les chips Lays ketchup, vas voir en belgique!!
c'est des silentt block de train ar rigide bienvenue
pour tout régidifier ^^
j'ai pas encore décullasser pour le probléme de fumée
merci pour les chips je v allé voir :-) :D
sa vien pas des injecteur
j'ai de l'hule qui sort du collecteur :s
prends une prise des compressions ,ainsi tu pourrais verifier la these du joint de culase directement...
les soupapes ????? ferme mal ???? et ton jeu de fonctionnement a l'admission et l'echappement est bon ?????
j'ai encore rien tester je m'occupe de tout finir l'audi
estétique & moteur car elle va me servir pour allé 10 jours en espagne
sur la sky j'ai regarder que le turbo qui ai nikel pas de jeux pas de fuite
comme propi voila quelque photo de l'intérieux
on commence par les siége d'origine ( il sont a vendre ) passe sur S13 & S14 ou autre avec modif
voila le cuir de S14
et le tout monter
je vais chercher des plasique qui vienne sur les passage de roue ar de la S14 pour plus qu'on les voi
car la S14 c'est une 4 place & la R33 une 5 place
je fini la prépa tout doucement le temps que je reçoi mes piéces pour quelle tourne bien
comme sa une fois que j'ai tout les piéces moteur reste plus qua les poser l'esténique & chassi seronfini ou presque =)
voila les 2 pneus ar monter ^^
305 30 19 seulment xd
bientot le montage sur la sky
je me demande si sa passe sans modif des ail avec mon rabaissement
tant que ca roule ......
sympa tes pieds de table
tu les peints en quels couleurs ????
c'est pour rouler en mode "normal" genioul
je trouve que poli il sont tres bien
l'arceau fait classe a l'intérieur j'aime bien
dommage pour le siège conducteur
et les pneus j avais jamais vu aussi grand
merci =) avec le cuir sa rend bien
mes siége d'origine été nikel mail c'est pas un beau tissu
c'est le seul cuir (S14) que j'ai trouver pour l'instent
sa existe pas un cuir pour skyline
& les pneu sont encore plus large en vrai ^^
alors elle a 75000km environ
prépare depuis 1000km
embrayage xtd stage 3
volant moteur allégé 5kg au lieux de 12kg
pont antibloquant 2 vois cusco encore dans le hangar lol
3 jeux de jante 17" pour le drift
2 jeux en 19 pour la beautée ^^
combinet filter avec carossage réglable
piping surmesure 76mm et 1m34 de long au lieu de 4M20 (lag tré déminué) turbo a 1bar a 1800trs bienvenue
intrecooler tres gros volume
turbo hypribe a 0.4 en low 1.2 en high (join de cullase tien 1.2bar max mais normalement je vais le changer en meme temps que mes acc)
acc tomei (pas encore monter j'attender de déculasser)
ecu power fc (calculateur reprogramable en temps réel)
boost controleur hdi
mano richésse & t° échappement
echappement hks
tout les durite de dépression bleu
maz Z32
kit xénon 30000K violet
alarme avec démarage a distance
turbo timer
bouton de start (comme la S2000)
supression du naiman
montage d'un capeteur coupe circuit antidémarage (un éméteur que je garde sur moi fait que je peut démaré la voiture que quand je suis dedans un peut comme le sytéme main libre avec la carte sur les nouvelle reno)
cuir S14 av + ar
barre anti raprochement av & ar
arceau 4 points
dump hks
bobine renforcer
collecteur d'admition g reddy
papillon de Q45 en 90mm au lieux de 53mm
volant rss tilupé 90
etc ...
Superbe voiture la Skyline... Meme si j'ai un peu de mal avec l'avant des R33...
Sinon, pour l'immatriculation, tu en es ou???
Oui oui, moi, elle est immatriculer en Angleterre... Parceque franchement, donner 4000€ pour un bout de papier, ca me ferai bien chier...
