eg63911
civic ne démarre cassiment plus
voila mon problème:
donc je met le contact, voyant habituelle s'allume, pompe a essence ce déclenche.jusque la pas de soucis.
je démarre la les voyant d'huile,abs,batterie s’éteigne.seul le voyant frein a main reste.deux seconde après le contact ce coupe le moteur cales comme si je retirer la clé.plus aucun voyant.une seconde plu tard le contacte ce remet comme lors de la première mise de contacte.tous les voyant revienne.
problème de main relay?de calculateur?
j'ai contrôler les main relay rien d'apparent.
neiman changer il y peut de temps mes jamais eu de soucis jusqu’à aujourd'hui.
y a t'il un autre relay ou fusible pour le contacte??
