Damss-club-2gti
[106 xsi] Moteur HS ? Bielles ?? Probleme
On a bossés tous les deux dessus et j'ai appris a démonter des cousinets de bielles Wink
Au vue de la faible quantité d'huile .. et au vue des photos qui arrivent ..
Je vais devoir passer commande chez Pigeot Wink
A suivre je posterai les photos ce soir ^^
Encore merci david !! (j'ai trop mangé)
Damss a écrit:
alors damss au boulot (moi le prenant en photo vien ! )
les mains sale ....oh mon dieu damss ???????
on a du demonte une partie de l'echappment (mal foutue cette auto)
les coussinets malades 1,2,3 (il en manque 2.on a pas demonte la pompe huile)
moi je faisais du lavage de temps en temps (on voir la difference sur une piece qui brille)
on a vu un coup sur le carter (le doigt le pointe )
et je montrais a damms ou les vis etaient
voila c'est a peu pret tout
(info... JE PEUX VENDRE DU PRODUIT INDUSTRIEL qui decrasse super bien .......)
bidon de 25L pour 45€ en moyenne .a confirmer (resultat visible par damss et sur mo post
http://www.gti-nord.net/chassis-f7/la-preparation-de-ma-205-gti-19-t159.htm (page
13 support moteur et le moteur en lui meme )
pour ma par u grand merci a yves d'éte passer chez moi cette aprem est donc pour ma part j'ai plus de chance que damss
ceci dit hier aprem avec mon cousin on a vidange sn xsi le mans on a retiré a penne 1 litre d'huile pour en remétre pas loin de 2.5l
on a vidanger ...... pas triste hein?? damss dit combien il y avait dans la gamelle ???
je te laisse le dire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
simple tu prend du chatterton et tu en mets sur ta jauge a l'intérieur la partie qui rentre dans le puits et en principe ca marche
(en foll car on fesai comme ca alors sur route ca va tenir)
la bonne question est de savoir la cause, et y remedier plutot que de réparer la consequence... je pense que dans vos cas une prise des compressions peu etre une idée...
vu sur une 205 gti 1.9 la jauge se faisait la belle . les segments etait cuit (sur 2 cylindres ).. le gars la fini sur circuit et a 200 km/h elle en voulait encore ......
il remettait de l'huile et mettait un bouchon a la place la jauge (elle avait 231 000 kms tout de meme)
mouais ... si tu trouve que c'est une solution d'attendre que les segments cassent et ruinent le bloc....
Voila commande passé chez Pigeot je vais chercher tout ca Lundi matin ^^
- Jeu 8 1/2 Coussinet de bielles 32.66€
- 1 Piston décharge de pompe a huile 0.99€
- 1 Ressort de Piston 2.67€
Total : 36.32€
Apres avoir regardé dans tous les sens avec David il semblerait que le Vilo n'ai rien ainsi que les bielles, ont a passé nos doigts partout dans ce monde quelque peu huileux
Et si ca merde encore et bien go démontage complet humhum
Dans tous les cas je suis parti pour faire un rodage pk!!
Voila je reviens de chez Pigeot ^^
Vendredi on remonte le tout, une bonne vidange par la meme occasion et ... on verra bien !!
humhum Les joies de la mécanique
mais c est rien du tout ça damss , estime toi heureus de ne pas devoir changer une bielle (car là c etait demontage integral lol)
je sais bien que c'est rien du tout j'ai meme trouvé ca relativement simple pour une première,
Je parle des joies de la mécanique car j'espere que ca se passera bien Wink
Vendredi Loos ?? Bin écoute si elle roule oui sinon coin
Bin écoute pour la Vr6 je laisse tomber car pour le meme prix je peux me faire bien plaisir au UK pour le moment j'ai décider de garder la S06 et partir sur un projet Circuit.
Car la on va dire que je suis équipé ville et souhaiterai pousser les rapports contre une Certaine 205 GTC Wink
Le Circuit c'est la vie Wink
la raison l a emporté sur l envie
imposteur a écrit:
une sub ,vu le prix de ces jouets chez nos voisins
donc un flat4
k-li a écrit:
donc un flat4
ouais mais si tu t exprime dans un language que tous le monde ne comprend pas ça va pas avancer les choses donc je traduit
verdict de mr david l'abarthien pas vriament content du bruit que la 106 REFAIT (s....l.pe)
on a change les coussients de bielles et on a failli faire une erreur (montage d'un sans le toru de passage d'huile)
serre au couple (merci le net ) de 4mkg.........
je precise que le montage s'est fait avec de l'huile neuve mise sur les coussinets (esso 10w40)
on demarre.moteur tourne au ralenti (rien c'est bon signe)
meme K-LI etait la
(bon le bruit avec le pot demonter ca va bien 5 mns .........moi)
aucune ACCELERATION pendant la monte en temperature du moteur (90°).......
on range tout (je controle et vois une petite fuite du a une vis pas assez serre sur le carter.. je resserre en 1mn (cle de 8 )....
dams se decide a a faire un tour de pate de maison et revient ("le bruit est réaparu a 100m d'arriver a la maison )
je reouvre la capot (prends un manche a balais.le pose tete en bas et ecoute le moteur (ca claque au 2 eme cylindre et le 4 eme)
MARRE JE TIRE LA CABLE d'acclerateur (elle a du monter a 4000 tr/mns. plus rien (s.....lpe)
mais a la décélération entre 2000 jusqua 1500 ca fais grrrrrr (pareil a la monte en regime dans ces eaux la )
la je seche .........
on va manger (ca aide aussi )
on rentre (ting idée de ma part (je regarde le pot (ca bouge pâs )
damss me parle des pannes recencées dans la rta .. je lit et tombe sur la panne possible DES COUSSINETS DU VILEBREQUIN .......................
je cherche une methode pour la reparer
damss je ne te laisse tomber ...ca me fout en rogne cette panne ...........s'il faut j'ouvre le bloc (deculasqsage et carter et depose des pistons et du vilbrequin en 1 journée tt seule s'il le faut
On a bien bossé David mais le bruit est réapparut des que le moteur est en charge, alors soit c'est un truc tout con sous notre nez (ce que je pense pas)
Soit c'est comme tu dit et dit la RTA et les coussinet de VILEBREQUIN sont en cause,
alors je sais pas :( soit je vais voir un expert pour confirmation ou soit on démonte tout a l'aventure ...
Je perd pas espoir encore merci David Wink et content d'avoir vue une Sub et son proprio Wink
alors pour les coussinet de villebrequin ,y a moyen de voir sans tous demonter ,tu retire a nouveau le carter d huile ,revire les palier de bielles et tu demonte tous les paliers de villebrequin sauf ceux au extremité (tu pourra deja verifier l etat des coussinets sur la partie que tu aura demonté ,ensuite tu remonte et demonte les 2 au extremité
deja si les coussinets que tu aura eu dans les mains sont abimés t aura une reponse
aprés si tu veux verifier en profondeur ,c est depose de la distri ect ect
ouééééééééééééé le swap :d non mais a mon avis y a moyen de réparer sa, mais apres c'est une histoire de calcul aussi le prix de pièces...... comparé au prix d'un moteur d' occas, il doit pas y avoir grosse différence, après moi j'y connais pas grand chose en mécanique lol ! mais bon courage !!!!!
