imre
crx ed9 ne demarre plus...
alors voila du jours au lendemain ma ed9 ne demarre plus..l essence vient mais il ni a plus d allumage,es ce un probleme connus sur 16i16,help me les gas! merci d avance.
crx
t as regarder si tu as un code erreur
il est connu pour que les distri merde sur 16i16
+1,je dirais le distributeur aussi
bon ben la bizarement elle a redemarré sans que je ne fasse quelque chose et elle roule de nouveau niquel.bref je pensse que je vais dofice changé le distributeur alors comme sa chui sur deja de ce coté la.merci de vos reponse
j ai eu le meme prob avec la ed7, distributeur hs
a froid j ai jamais eu de prob mais a chaud oui ,si je coupais le moteur et que j essayais de redemarrer genre 4,5 min apres ,elle voulais rien savoir !! et j avais aussi un code moteur allumé
Salut, moi j'ai eu le meme probleme sur mon ex ed9 et c'est un relais qui se situe en dessous du tableau de bord( cote du volant). c'est lui qui fais le contact. il suffit d'ecouter si il fais "tic" apres avoir mis le contact pour voir si il fonctionne... de temp en temp il va. Il est noir et assé gros je pense que ^plus precisaiment il dois etre pas loin de ta commande d'ouverture de capot...
A voir...
A voir...
tu parle du main relais qui gere la pompe a essence
mais ca fonctionne vu que l essence arrive
distri ou cable de bougie mort,poreux ,plein d humiditer
moi j ai eu sur mon ed9 elle demarrai pas ou pas bien juste quand il pleuvait
humiditer
J'ai eu les mëmes symptômes sur mon ancienne EG4, par moment elle ne démarrait plus et sans rien faire une heure ou deux aprés elle repartait comme si ne rien n'était.
Pour la mienne c'était le module d'allumage.
Si ça peu t'aider.
A+
