fouhonda 0 Posté(e) le 6 septembre 2010 Je viens de remarquer une légère fuite d'eau sur mon B16A1, au niveau de l'arrière du collecteur d'admission.Il y a une pièce qui est vissée sur celui-ci, je pense que c'est une soupape qui gère l'entré d'air via la température d'eau.Il y a deux tuyaux d'eau qui y arrive ainsi qu'un connecteur électrique.Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème, car avant de démonter j'aimerai avoir un avis sur cette affaire.Je ne voudrai pas immobiliser trop longtemp mon BEBE.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Honda Fashion1 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 Salut,sa vient certainement de la soupape qui gère ton ralenti, elle est fixé sous ton papillon sur l'admission.Regarde si se n'est pas un des tuyaux qui est craquelé ou au serrage, sinon le démonter et voir le joint.+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fouhonda 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 Ok, j'ai déjà vérifié les tuyau et remis des nouveau collier de serrage mais sa fuit toujours.Je vais démonté ce week-end, bien nettoyer et remetrre un nouveau joint pour essayer.Mais pas très facile d'acces tous ça.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
niak 011 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 Honda Fashion a écrit:Salut,sa vient certainement de la soupape qui gère ton ralenti, elle est fixé sous ton papillon sur l'admission.Regarde si se n'est pas un des tuyaux qui est craquelé ou au serrage, sinon le démonter et voir le joint.++1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fouhonda 0 Posté(e) le 12 septembre 2010 Voilà,n j'ai démonté et résolu le problème.Les tuyaux sont fixés sur une plaque qui est visée sur la soupape de ralentie avec un joint entre deux.Ce joint était devenu dur par les années. J'ai donc bien néttoyé et remonté le joint avecde la pate à joint.Et voilà, plus de fuite.Je peus de retour rouler en toute quiétude. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
niak 011 0 Posté(e) le 12 septembre 2010 nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
