306girl1 0 Posté(e) le 1 mars 2007 je pense vendre mon poste sous peu car j'ai besoin d'argent et que je me sert très peu du gps. j'ai acheté ce poste y a environ un an au prix de 1999 euro. sur les site on le trouve encore a environ 1600. je voudrais le vendre 1000 euro port compris. il est dans un etat nikel vendu avec sa boite notice rack et conectique. voila un descriptif meme si tout le monde connait ce poste. je ferait des photo des que possible car il n'est pas demonté Pioneer est le premier constructeur à combiner en un seul appareil un système de navigation DVD, un lecteur DVD-vidéo, un écran tactile basculant et une installation audio de qualité supérieure. Navigation et AV (DVD-vidéo) sont de plus en plus souvent combinés dans les voitures actuelles. Le défi consiste évidemment à rassembler tous ces éléments et à les incorporer dans le tableau de bord de façon élégante et discrète. Le consommateur averti souhaite en effet la navigation en semaine, la fonction divertissement les week-ends et les deux lorsqu'il part en vacances. Pioneer, avec le AVIC-X1, a réussi à rassembler tous ces avantages en un seul appareil. L'AVIC-X1 est un système de navigation DVD avec Touch Screen et écran basculant motorisé ainsi qu'avec une puissante partie audio/vidéo (amp. MOSFET 4 x 50, tuner D4Q, MP3, lecteur CD/DVD). C'est le même mécanisme qui est utilisé pour la lecture du DVD-ROM de navigation ou pour regarder un DVD-vidéo ou écouter un CD audio. Et même pendant la navigation, il est possible de projeter un film DVD-vidéo (par exemple sur un écran arrière). Même lorsque vous quittez la route d'origine, le système est en mesure de recalculer la route. L'intéressante fonction "Dual Zone" permet d'écouter la radio pendant la navigation, en même temps que les passagers arrière regardent un film DVD. Le panneau frontal amovible veille à la discrétion nécessaire lorsque la voiture doit être abandonnée sans surveillance. Et les détails utiles n'ont pas non plus été oubliés: il y a 7 manières différentes d'utiliser l'écran. Il est ainsi notamment possible de montrer à droite une partie de la carte, les 2/3 de l'écran restants étant utilisés pour la projection de l'image de la caméra de marche arrière. Il permet de lire DVD/DVD-R/DVD-RW et CD/CD-R/CD-RW/MP3. - Récepteur RDS/TMC intégré compatible informations V-trafic pour repérer et éviter les incidents de circulation. - Réception radio parfaite grâce au tuner D4Q. Général : Type de produit : Système de navigation avec lecteur DVD, moniteur LCD et radio Destiné à : Véhicule Dimensions & Poids : Unité principale : 17.8 cm x 16 cm x 5 cm - 2.5 kg ¦ Unité escamotable : 18 cm x 14 cm x 3 cm - 0.7 kg Système: Facteur de forme : Intégré au tableau de bord Type de boîtier : Full-Din Bus contrôle système : IP-BUS/AV-BUS Appareils pris en charge : Tuner de télévision, chargeur de CD, Chargeur DVD, récepteur radio par satellite, Lecteur de DVD Format audio numérique : Sortie numérique Dolby Fonctions de contrôle : Panneau tactile, encodeur rotatif Fonctions de sécurité : Façade amovible Fonctions : Texte du CD Écran: Type : Écran LCD - Unité intégrée au tableau de bord - motorisé Technologie : Matrice active TFT Diagonale : 6.5" Rapport d'image : 16:9 Résolution : 1440 x 234 Modes écran large : Full, Zoom, Normal, Just, Cinéma Format vidéo analogique : NTSC, PAL Fonctions : Variateur d'éclairage automatique, revêtement anti-reflet Système radio: Type : Tuner radio - AM/FM Nbre total de stations prédéfinies : 24 Largeur de bande de réponse : 30 - 15000 Hz Rapport signal-bruit : 75 dB RDS : Oui Fonctions RDS prises en charge : TP, AF, PI, TMC, PTY, PS, TA Fonctions : Mémorisation des meilleures stations, D4Q DVD Type : Lecteur de DVD - unité intégrée au tableau de bord Type de chargement du support : Chargement slot Type de support : CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD, CD Convertisseur audio numérique / analogique : 24bit / 96kHz Plage dynamique : 95 dB Rapport signal-bruit : 97 dB Réponse en fréquence : 5 - 44000 Hz Lecture MP3 : Oui Amplificateur Puissance Maxi en sortie/Nombre Canaux : 50 Watts x 4 Puissance continue / Nombre de canaux : 4 x 27 Watts Crossover Type : Crossover actif Pente d'atténuation commutable : 18 dB/octave, 12 dB/octave Réduction / Augmentation de l'égalisation : 12 dB Contrôle des phases : 0/180 Fréquences à basse transmission : 125 Hz, 50 Hz, 80 Hz Fréquences à haute transmission : 125 Hz, 50 Hz, 80 Hz Egaliseur Type : Paramétrique Egaliseur : 3 bandes Nombre de présélections utilisateur de l'égaliseur : 2 Système GPS Type : Récepteur GPS Récepteur : 8 canaux Voix : Instructions de navigation Antenne : Externe Points de cheminement : 5 Itinéraires : 6 Points d'acheminement par itinéraire : 5 Fonctions : Capteur de rotation Divers Accessoires inclus : Antenne GPS Connexions Type de connecteur : 1 x entrée audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) ¦ 1 x entrée vidéo composite ¦ Control bus de composants système ¦ 3 x sortie ligne audio possibilité d'échange contre un pioneer 9600mp ou jvc KDX2 ou sony cdx nc 9950 + argent de votre part. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
