LEPOTVIN 0 Posté(e) le 31 janvier 2009 beau boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Abvolate 0 Posté(e) le 1 février 2009 Trés bon boulot ma poule, je n ai pas pu passé... J ai du aller chez Toyota Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 1 février 2009 val a écrit:Trés bon boulot ma poule, je n ai pas pu passé...J ai du aller chez Toyota lol me demande bien ce que t'as pu aller faire!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 1 février 2009 Ax59 a écrit:on ne la verra pas au rasso de vendredi alors avec quasi certitude, non, je pense pas que j'aurais recu mon frontal d'ici la, a cause d'un vendeur ebay de m.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico C.A11 0 Posté(e) le 1 février 2009 je viens de m'inscrire sur le forum,elle est superbe ta supra!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 3 février 2009 le facteur est enfin venu apres un mois d'attente et m'a emmené ceci!!par contre il manque trois pattes de fixation pour l'echangeur lui meme mais bonj'attaque le montage des ce soir en rentrant du boulot!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boubaure111 0 Posté(e) le 3 février 2009 donc peut etre possibilité de la voir au rasso :mercimerci: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iPerfection 0 Posté(e) le 3 février 2009 Boubaure a écrit:donc peut etre possibilité de la voir au rasso :mercimerci: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 3 février 2009 :dutniek: vraoum pschitttttttttt,vraoummmmmm ca va faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmhiste 0 Posté(e) le 3 février 2009 sa va le faire j'ai commande le méme echangeur,pour ma ford Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi28003 0 Posté(e) le 3 février 2009 Sympa l'échangeur, bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moché 0 Posté(e) le 3 février 2009 De bien bonnes nouvelles ! j'espère donc te voir vendredi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 3 février 2009 ca risque d'etre tres dur, on a essayé de monter l'echangeur avec val et pas moyen , le piping n'est pas le bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 6 février 2009 bon comme j'ai tjrs pas mon frontal (mais bon ca devrait s'arranger bientot) ,et que ce soir j'ai peté un cable en sortant du taf comme la caisse avancait pas ben j'ai commencé le montage de mon avcr:donc:-j'ai passé le faisceau entre l'habitacle et le moteur-installation du soleno sous le filtre a air ( y a une pate qui se balade la hop un ecrou une tige et roule ma poule)-installation du capteur de pression a coté du papillon d'admission-repiquage de la pression sur une durite de la pipe d'admission-installation de l'avcr dans l'habitable Me reste-soudure des cables a l'ecu-branchement durite du soleno-branchement du filtre du capteur pour le relier a la pipme d'admission , (me manquer un collier assez petit pour le faire et je suis quasi sur que si j'en mets pas ,ca va sauter) petite photo de l'install du boitier, il est rentré en force sous l'autoradio et bouge pas d'un pouce, je voulais pas mettre de pate ou autre donc cette solution me va bien, faudra juste cacher sur les cotés,( quoique ca me permet d'acceder a mes cables de login pour ma large bande donc pas sur de les cacher)deuxieme photo pour l'installation du capteur de pression, il est repiqué la ou on voit le bout de durite bleu juste sur le coté de la pipe d'admissionvoila! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 7 février 2009 bon un petit achat ce matin: huile de pont motul en 80w90 car ma vidange pont n'a pas encre été faite et pas trop envie de le bloquer :lol!: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 7 février 2009 a quoi ca sert la piece que tu as monte sous l'autoradio ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 7 février 2009 l'avcr c'est un boost controller, ca permet de regler ta pression de turbo suivant plein de parametres. pour faire simple l'avcr permet de parametrer deux modes de roulage, un soft et un hard (ou comme tu veux). Il faut que tu rentre la pression par rapport aux tours minutes. en gros j'aurais un mode A a 0.9b de puissance et un mode B a 1.3b. le boitier sert a tt parametrer et en meme tps sert de manos pour les parametres, tu peux avoir ta pression de turbo, ton regime moteur, tes ouvertures d'injecteurs, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 7 février 2009 tres utilie pour avoir toute l'efficacite de ta voiture en certaines circonstances et ca marche bien ?? c'est dur a parametrer ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 7 février 2009 ca marche tres bien , c'est pas trop compliquer a monter ni a parametrer , y a jsute deux ou trois trucs a savoir et apres roule ma poule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Territory 0 Posté(e) le 7 février 2009 Mais c'est bonheur ça !!! vivement que tu nous fasse un petit résumé des différents réglages possibles, si j'ai bien suivie les remarques d'Horseman hier soir, plus de pression turbo ne veux pas forcement dire meilleurs perfs... C'est ça ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nelson111 0 Posté(e) le 8 février 2009 super tout comme sa tu a un œil partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 8 février 2009 Nemelc a écrit:Mais c'est bonheur ça !!! vivement que tu nous fasse un petit résumé des différents réglages possibles, si j'ai bien suivie les remarques d'Horseman hier soir, plus de pression turbo ne veux pas forcement dire meilleurs perfs... C'est ça ???? ca depend plus tu met de pression et plus tes turbos chauffent donc moins ils sont performants, aux limites de leur possiblité, les EGT grimpent également les AFR baissent donc risque de case. Faut trouver le compromis puissance turbo /perfs ideal. La supra les limites des turbo c'est 1.4b Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 13 février 2009 petites news:j'ai recommandé quelques petites pieces qui n'etaient pas en bon état, une vis de traverse qu'on a du decouper, les deux petites durites au dessus des bougies (elles etaient completement raides de chez raides) et des joints de bouchon de vidange pour le pont.j'ai egalement recu ce matin mes pneus arrieres , des maxxis maZ1 en 265/35/18 , aussitot recu aussitot monté :mrgreen: sinon l'echangeur recu n'etait donc bien pas le bon, j'ai trouvé qu'il venait en fait se monter sur une skyline! donc retour a l'envoyer et attente d'un remboursement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 13 février 2009 ils doivent bien t'aimer chez toyota Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 13 février 2009 david l abarthien a écrit:ils doivent bien t'aimer chez toyota detrompe toi , ils m'aiment pas du tout, car ils apprecient pas que je leur donne pas la voiture a réparer chez eux, donc quand je prend des petites pieces je vais a ce toy chez moi, sinon quand c'est de la plus grosse commande et ben je fais 80bornes allez retour et je vais chez un petit concessionnaire bien bien plus sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenix_L 0 Posté(e) le 13 février 2009 un viscocoupleur ne se pose jamais a plat ( stocke a plat = poubelle) sur le Land cruiser de mon pere on la change par precaution et sur la boite c' est stipule stockage verticale ( sur mercedes idem) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 13 février 2009 j'ai posé la question chez toy dans deux concessions, ils les recoivent en vrac et les stocke n'importe comment. Mias il me semble egalement qu'il y a deux types de visco, certains a l'huile et d'autres au mercure.De toute facon c'est fait , donc on verra bien en remettant un coup de clé, je vais verifier que le ventilo se declenche bien et tourne plus vite avec la chauffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 15 février 2009 bon cet aprem j'ai profité que j'avais trois minutes pour monter mes jantes arrieres (la caisse est supercrade je sais mais elle a pas bougé depuis un mois et demi)ca devrait bien rendre surtout avec le noir du glastint, ca fait un mariage de couleurs plutot sympa a mon goutsinon je suis em...dé car j'ai voulu faire ma vidange de pont et pas moyen de devisser un seul des deux bouchons de vidange, j'ai essayé du degrippant et ma clé de 10 a force abime le pas de vis, comment je peux faire? c"est pas un pas inversé qd meme?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 19 février 2009 j'ai retrouvé une petite video de ma supra quand elle tournait pas mal!c'est un 0 a 90mph sur une piste fermée avec un copain en sub a cotéhttps://www.dailymotion.com/user/ksbkrew/video/x8fiub_supra-vs-subaru-3mpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 20 février 2009 pour ton bouchon de vidange.essaye de le serrer.legerement.des fois ca aide.... sinon case demontage complet et attention a la douche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico-civic111 0 Posté(e) le 20 février 2009 trop belle ta supra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 21 février 2009 normalement avec celui la ca marche! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zookeeper 1 Posté(e) le 25 février 2009 tres bien ta supra . je suis tous nouveau (j ai déja rencontré val au touquet) ces bien les photo que tu mais ça peu aider les proprio de supra. ( moi jai une supra comme toi et val mais en boite auto et model europ+targa. ce sont des tres bonne voiture un vrai plaisir au volant. " petite question: comment on fait pour sortir la lame du pare-choc avant a l arret car en roulant ça sort automatiquement vers les 100 klh jai bien les 2 bouton a l'interieur mais rien ne ce passe. merci ça serai sympa de m'aider la desus. moi aussi par la suite je vais impeu la modifié ( le kit xénon ça m'intéresse ta eu ça ou ? et c' est combien?) merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
scheidenrecht111 0 Posté(e) le 25 février 2009 J'adore cette voiture j'attend l'année prochaine super la vidéo sa Monte Trés vite waouhhhhhh Bonne amussement sur autoroute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 25 février 2009 ladassupra a écrit:tres bien ta supra . je suis tous nouveau (j ai déja rencontré val au touquet) ces bien les photo que tu mais ça peu aider les proprio de supra. ( moi jai une supra comme toi et val mais en boite auto et model europ+targa. ce sont des tres bonne voiture un vrai plaisir au volant. " petite question: comment on fait pour sortir la lame du pare-choc avant a l arret car en roulant ça sort automatiquement vers les 100 klh jai bien les 2 bouton a l'interieur mais rien ne ce passe. merci ça serai sympa de m'aider la desus.moi aussi par la suite je vais impeu la modifié ( le kit xénon ça m'intéresse ta eu ça ou ? et c' est combien?) merci. pour la lame a l'arret, tu mets juste le contact et tu appuie sur le bouton spolier down. mais ca ne marche pas quand le moteur tourne. le kit xenon vient d'un group buy sur un forum supra mais on peut encore en avoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damss-club-2gti 0 Posté(e) le 25 février 2009 C'est dans la boite ! c'est un grand mots pour cette vidéo ^^ Prochaine fois que tu viendra avec Val on fera une plus belle vidéo ^^ La Qualité audio rien a dire ça laisse rêveur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 25 février 2009 lol no soucy la on filmait avec un camescope standard donc pas top. Pas de mode night, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
n2o621111 0 Posté(e) le 25 février 2009 ladassupra a écrit: ( moi jai une supra comme toi et val mais en boite auto et model europ+targa. Tu as une boite MANUELLE !!! Rhooooo heuresement qu'il en a qui suivent hein !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 26 février 2009 apres les deboires avec ebay, voici le nouvel echangeur qui cette fois ci est le bon!!petites photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi28003 0 Posté(e) le 26 février 2009 Ah ca y est le montage va pouvoir commencer ! Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Treyson 0 Posté(e) le 26 février 2009 c'est tellement énorme que ça fait "jouet"... Bon courage pour le montage, c'est le même que Val? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ravage 0 Posté(e) le 26 février 2009 Nemelc a écrit:c'est tellement énorme que ça fait "jouet"... Bon courage pour le montage, c'est le même que Val? Oui c est le meme que le mien, et pour le montage, à peine 45minutes ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ILIVE! 0 Posté(e) le 26 février 2009 ksbkrew a écrit:ladassupra a écrit:tres bien ta supra . je suis tous nouveau (j ai déja rencontré val au touquet) ces bien les photo que tu mais ça peu aider les proprio de supra. ( moi jai une supra comme toi et val mais en boite auto et model europ+targa. ce sont des tres bonne voiture un vrai plaisir au volant. " petite question: comment on fait pour sortir la lame du pare-choc avant a l arret car en roulant ça sort automatiquement vers les 100 klh jai bien les 2 bouton a l'interieur mais rien ne ce passe. merci ça serai sympa de m'aider la desus.moi aussi par la suite je vais impeu la modifié ( le kit xénon ça m'intéresse ta eu ça ou ? et c' est combien?) merci. ok merci . pour la lame c'est ce que val ma dit hier au tel. (merci c'est cool de ta part) et pour le kit xenon je te redirai quoi .( car j'ai une amende de 90€ et 2 points jai etait a 122kmh au lieu de 90 (pas avec la supra heureusement car ça aurai fait plus mal la!!). a+ pour la lame a l'arret, tu mets juste le contact et tu appuie sur le bouton spolier down. mais ca ne marche pas quand le moteur tourne.le kit xenon vient d'un group buy sur un forum supra mais on peut encore en avoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 27 février 2009 ce matin je viens de recevoir mes combinés filetés! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LEPOTVIN 0 Posté(e) le 27 février 2009 Oh la couleur de tapette.... on dirais la supra à Val by Damss... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RED_SHOT 0 Posté(e) le 27 février 2009 heureusement que c'est marqué D2 dessus sinon c'est vrai qu'on pourrais penser à des amortos de tapette, haaaa tuning quand tu nous tiens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damss-club-2gti 0 Posté(e) le 27 février 2009 Tres belle achat ksbkrew pareil si c'est toi qui monte tout se beau monde pense aux photos. C'est pas la couleurs qui fait le bouleau ^^ Bon courage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi28003 0 Posté(e) le 27 février 2009 Arf t'as prit du D2, j'espère tu seras pas emmerdé avec ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ksbkrew1111 0 Posté(e) le 27 février 2009 substi280 a écrit:Arf t'as prit du D2, j'espère tu seras pas emmerdé avec ! c'est a dire?je connais pas mal de monde avec et mis a part que c'est tres tres tape cul voire parfois trop, je vois pas trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
citara1993 0 Posté(e) le 27 février 2009 Belles betes ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
