tigra16v1
problem ordi
bon voila le problem ces que mon ordi ne s'allume plus je pense que ces l'alim quand penser vous ???
portos69 a écrit:
plus du tout??
aucun signal , aucun bruit?
non rien du tout il ne s'allume plus
il est branché au secteur au moins Mr.RedMr.Red
regardé les bougies d'allumage ou peut etre le démarreur lol!lol!
essaye sur une autre prise on sais jamais!!
sinon attend le retour de FLO ou ANGE BLEU parsk moi ça m'et jamais arrivé!!
oki oki de tte façon je regarderais tout sa demain car la je suis pas chez moi
le truc ces quand je suis parti il etait allumer et quand je suis rentré du local bah eteint et impossible de le rallumer ConfusedSad
Moa ca m'es dja arrive, je l'avai allumer le matin, le soir jvoulai le rallumer et impossible, et c'etai la barette de memoir ki avai completemen cramer
Alors ca peut etre :
- la carte mère
- la mémoire
- l'alim
- le cpu
bref faut testé chaque composant pour savoir
bon si il ne s'allume pas du tout ce n'est pas le cpu car sa tournerai mais dans le vide
la ram ca m'etonnerai car ca tournerai dans le vide aussi
maintenant attention ! ce n'ets pas la meme chose de dire que mon pc ne démarre pas que mon pc ne s'allume pas
a++
si t'a comme moa, ke ton ecran es branche a la tour , et ke la tour es branche sur le secteur, et ke tu peu allumer ton ecran mai ke la tour tu npeu pa ,c'es la memoire moi spr ca ke j'ai su ke c'etai ca Wink et parceke j'ai demonter ossi
oui parce que ton alim a une redirection 220v au dessus de la prise d'alimentation Wink
maintenant ce genre d'alim ne se fait plus pour des raisons de solidité
bon bah finalement quand je suis rentré se soir mon ordi a bien voulu s'allumer
la j'i comprend plus rien
alors soit c que les composants Hardware consomment trop et que ton alim délivre pas assez en Watt, soit elle chauffe et se met en protection
car c'est comme pour les amplis de voiture et attention au marque de merde car il y a watt et watt
bah ces la premiere foi que sa me fais sa
ces l'alim qui etait avec la tour je ne ces plus combien de watt elle fait Mr.RedMr.Red
Le Flo a écrit:
branche toi sur un prise normale ton alim et tu me diras Wink
oki flo je vais le faire et je te tiend au jus Mr.RedMr.RedMr.Red
je suis brancher sur 2 mutliprises et pas de probleme de mon coté mais c'est vrai que parfois ca peut jouer (si les autres appareils tourent sur le sectuer en meme temps)
oui cela arrive souvent et c'est aussi quand tu as une alim qui est pas toute jeune ou qui commence a basculer vers le coté obscure
ca c cool !
PS :
> tigra 16v : putain d'alim tu vas marcher
>l'alim : PSHCIITUUT; PSCHIIUUT, je suis ta mere tigra 16v, PSHIUTTT
Shocked
tu oublis comment tu me parles tigra16v
piouuuuuuuuuuuuu
DISK BOOT FEALURE What a Face
