jonathan58
Montage lecteur DVD
Voila, j'aimerai bien qu'on me conseille pour l'alimentation du lecteur et de l'écran, vous tirez un plus de la batterie ou reprenez l'alimentation quelque part comme l'allume cigare ??
Merci d'avance
le lecteur es alimenter av une prise allume cigar , et l'ecran es brancher au lecteur
voila moa c'es comme ca, sauf que la il fo ke jme ponte sur l'allume cigare directement en mettan un pti interrupteur, car brancher ste prise c'es chiant et pa bo ConfusedMr. Green
Invité florent
le probleme c'est qu'il faut que ton 12V soit nickel
et tu pense le mettre ou ton lecteur?
perso je te conseille de tirer un plus de la batteire et non de l'accessoire
ce n'est déjà pas la meme section en cable
par contre pense a mettre un fusible de la meme taille que celui du lecteur entre le + de la batteire et l'alimentation du lecteur
perso pour ma ps2 j'ai récupérer un plus de l'alimentation de la sono branché directement sur mla batteire et aucun soucis Wink
