Vince69111 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Sin > tu a le plus bel exemple sur une polo en plus!! moi j'ai fait le mien en soudant une tole, ça va faire 2 ans et 3 couche de peinture... lol ca n'a pas bougé et on a mi une journée a le faire mastic compris... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vince69111 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Je rajoute que sur un capot a l'endroit ou tu soude la tole n'est pas aussi fine que une malle ou une porte! il y a un max de renfort derrière donc normalement ça se déforme pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hot Will's111 0 Posté(e) le 28 avril 2005 LA TOLE CARROSSERIE CA SE SOUDE AU SEMI AUTO tout simplement car c'est cette soudure qui fait le moins d echuaffement il faut souder en technique POINT DE CHAINETTE c'est a dire souder par point et repique de moitier sur le point précé"dent et faire des longeurs de 50 mm maxi c pas tres dure mais faut savoir le faire les cordons sont ionterdit ils deforme trop apres faut meuler correctement traité la tole puis mastiquer evidemment les parties deformer le plus lourd mais le meilleur reste dans ce cas la l etamage a votre disposition William (le polyester c bien mais c pas la meilleure qualité pour ce genre d opération) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bladius1 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Jolie voiture...mais ça sert à quoi de mettre des bandes thermiques sur le collecteur ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Hot Will's a écrit:LA TOLE CARROSSERIE CA SE SOUDE AU SEMI AUTO tout simplement car c'est cette soudure qui fait le moins d echuaffement il faut souder en technique POINT DE CHAINETTE c'est a dire souder par point et repique de moitier sur le point précé"dent et faire des longeurs de 50 mm maxi c pas tres dure mais faut savoir le faire les cordons sont ionterdit ils deforme trop apres faut meuler correctement traité la tole puis mastiquer evidemment les parties deformer le plus lourd mais le meilleur reste dans ce cas la l etamage a votre disposition William (le polyester c bien mais c pas la meilleure qualité pour ce genre d opération) Bein voila tout est dit, t'as plus qu'a proposé la main d'oeuvre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Bladius a écrit:Jolie voiture...mais ça sert à quoi de mettre des bandes thermiques sur le collecteur ??? Merci, les bandes thermiques, permettent de maintenir la temperature du collecteur et eviter que les gaz refroidissent, car plus les gaz sont chaud, plus ils s'evacuent plus vite. Et en second, permettent d'eviter de transformer l'habitacle en fournaise l'été Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hot Will's111 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Astil a écrit:Hot Will's a écrit:LA TOLE CARROSSERIE CA SE SOUDE AU SEMI AUTO tout simplement car c'est cette soudure qui fait le moins d echuaffement il faut souder en technique POINT DE CHAINETTE c'est a dire souder par point et repique de moitier sur le point précé"dent et faire des longeurs de 50 mm maxi c pas tres dure mais faut savoir le faire les cordons sont ionterdit ils deforme trop apres faut meuler correctement traité la tole puis mastiquer evidemment les parties deformer le plus lourd mais le meilleur reste dans ce cas la l etamage a votre disposition William (le polyester c bien mais c pas la meilleure qualité pour ce genre d opération) Bein voila tout est dit, t'as plus qu'a proposé la main d'oeuvre fourni le matos et pas de souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Hot Will's a écrit: fourni le matos et pas de souci Et là est bien le probleme C'est pas n'importe quoi comme matos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ange Bleu 0 Posté(e) le 28 avril 2005 Hot Will's a écrit: le plus lourd mais le meilleur reste dans ce cas la l etamage a votre disposition oui +1 ma clio a été faite a l'étain (baguettes qui fondent avec un chalumeau). on dirai le t1000 quand schwarsy lui dit "asta la vita baby !" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hot Will's111 0 Posté(e) le 28 avril 2005 oui de plus il faut bien préparé la surface avant etamage je le dit et le répéte Le tuning est un art associé a la carrosserie c pas si simple alors si vous etes pas sur laisser faire le spro au final c moi cher que de faire n importe koi certains commence puis s arrete et finissent tout d un coup en sautant 15 etapes ca s appel les jacky! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 30 avril 2005 Tout a fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 30 avril 2005 Et voila on recommence la serie des mauvaises nouvelles La bonne blague de hier matin, collecteur sectionné! Heureusement IRESA me le prene en garantie, mais ça veut dire, demonter la face avant et sortir le moteur, et debourser des sous imprevus M'enfin j'y vois le bon coté, enfin j'essaye, je vais pouvoir modifié ma peinture moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 30 avril 2005 collecteur sectionné comment est ce possible ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 30 avril 2005 grandjul a écrit:collecteur sectionné comment est ce possible ??? Defaut de conception, vibrations. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 2 mai 2005 Comment s'occuper un dimanche? Sortir le moteur de sa Golf3 Et voila c'est reparti on sort tout! Et voila le moteur sorti, avec sa petite culote Et voila le collecteur demonté On enleve les bandes, et on admire le resultat :eek: Pensai pas autant :beuh: No comment.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
portos6911 0 Posté(e) le 2 mai 2005 ET BEIN CHUI SUR LE CUL EN MM PAS UN AN TON COLLECTEUR A BIEN RAMASSE!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 2 mai 2005 Et moi donc En 9 mois faut voir L'aspect esthetique c'est normal mais il a bouger et faut voir les fissures, si on peut appeler ça des fissures!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
portos6911 0 Posté(e) le 2 mai 2005 TA FAIT LE PARIS - DAKAR OU KOI??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 2 mai 2005 portos69 a écrit:TA FAIT LE PARIS - DAKAR OU KOI??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tigra16v1 0 Posté(e) le 2 mai 2005 grave il a ramasser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 2 mai 2005 tu maitrise maintenant le demontage - remontage du moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 3 mai 2005 Oh que oui! Je commence a avoir l'habitude, maintenant je fais des chrono Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sin1 0 Posté(e) le 3 mai 2005 tien sa me rapel chez nous ton collecteur a bien ramasse c clair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 3 mai 2005 sin a écrit:tien sa me rapel chez nous ton collecteur a bien ramasse c clair Pourkoi? Ca y'est j'ai reçu mon bon de retour pout le collecteur, je vais pouvoir leur renvoyer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 23 mai 2005 Toujours pas de nouvelles de mon collecteur Alors en attendant j'ai repeint mon cache culbuteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vince69111 0 Posté(e) le 23 mai 2005 ça fait zoli cette couleur Dit donc c un vrai attelier chez toi, et clair que tu doit avoir l'habitude maintenant!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 23 mai 2005 Vince69 a écrit:ça fait zoli cette couleur Dit donc c un vrai attelier chez toi, et clair que tu doit avoir l'habitude maintenant!!! Merci! Moi aussi j'aime bien! Ca fait de beaux reflets au soleil Je seme des pieces de Golf3 un peu partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fastboy111 0 Posté(e) le 23 mai 2005 ça evolue bien tout ça.. Tu as pas du matos d'atelier en trop des fois? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 24 mai 2005 il est peint ou sablé ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 24 mai 2005 fastboy a écrit:ça evolue bien tout ça.. Tu as pas du matos d'atelier en trop des fois? Me faudrai des vacances et des sous pour avancer plus vite En trop non, plutot pas assez Parallement je planche sur dessin pour mon tableau de bord. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 24 mai 2005 grandjul a écrit:il est peint ou sablé ?? Peint Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rémy07 0 Posté(e) le 24 mai 2005 J'adore la couleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 4 juin 2005 Ce matin j'ai reçu mon voltmetre Me reste a recevoir encors 3 manometre mais pas dans la meme serie Celui là c'etait plus pour le fun Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tigra16v1 0 Posté(e) le 4 juin 2005 il est terrible dit moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 4 juin 2005 nickel l'éclairage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fastboy111 0 Posté(e) le 4 juin 2005 truc de fou ce mano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 4 juin 2005 fastboy a écrit: truc de fou ce mano il y a les meme a Auto Sport Willy il me semble si tu veux les meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fastboy111 0 Posté(e) le 4 juin 2005 grandjul a écrit:fastboy a écrit: truc de fou ce mano il y a les meme a Auto Sport Willy il me semble si tu veux les meme pas trop dans le style de ma voiture mais qui sait... Tu as une idée du prix? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 4 juin 2005 Merci www.acautotechnic.com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 5 juin 2005 fastboy a écrit:grandjul a écrit:fastboy a écrit: truc de fou ce mano il y a les meme a Auto Sport Willy il me semble si tu veux les meme pas trop dans le style de ma voiture mais qui sait... Tu as une idée du prix? faut compter 60 € , il me semble Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 6 juin 2005 grandjul a écrit: faut compter 60 € , il me semble Oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 6 juin 2005 Et voila des photos de tout mes manos Je pense que je vais m'arreter là Me reste plus qu'a racheter de la fibre et de la resine, et d'attaquer mon Tableau de bord Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sin1 0 Posté(e) le 6 juin 2005 exellent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tigra16v1 0 Posté(e) le 6 juin 2005 bon courrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 6 juin 2005 Merci, il va m'en falloir, car je vais m'amuser comme un fou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grandjul 0 Posté(e) le 6 juin 2005 Excellent ça le fait ces manos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 6 juin 2005 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
portos6911 0 Posté(e) le 6 juin 2005 ça en fait des aiguilles a controler!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 6 juin 2005 portos69 a écrit:ça en fait des aiguilles a controler!!!!! La pression du turbo, temp et pression d'huile seront du coté passager, alors je compterai sur lui pour m'aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Astil11 0 Posté(e) le 7 juin 2005 Pour le plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
