matagabbro
Installation dans ma voiture, vous en pensez quoi ?
Salut tout le monde, alors voila je vous explique l'installation que j'ai fais dans ma voiture, une 306. alors pour commencer, j'ai pour le moment un poste sony asser basique mais qui est pas si mal develepant 4x45 watts mais des que j'ai les sous je vais prendre un alpine 4x60, sinon :
-1ampli us blaster developant 4x100 watts rms (1),
-1ampli dont la tout de suite je me rappel pas la marque developant 2x75 watts rms (2),
-2 16.5 cm a l'avant gerer par le poste,
-2 16.5 cm sur la plage arriere amplifiées filtrées par (2),
-2 25 cm sur la plage arriere amplifiées filtrées par (1),
-1 double caisson de bass en 25 cm developant chaqun 300 watts rms amplifiées par (1)
Pour alimenter les 2 amplis j'ai acheter un kit o², c'est a dire 1 cable qui va de la batterie au coffre en 35 mm², ensuite un dedoubleur qui se divise en 2 cable de 20mm², et pour la masse, le chemin a l'envers. Le porte fusible a la batterie est un fusible de 150 amperes.
Alors qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas de photo a mettre n'ayant as d'apareil photo numerique.
perso ce que j'en pense ce que y'a carréement trop sur l'arrière.
Logiquement il faut privilégié l'avant et l'arrière ne sert que de rappel.
Donc un kit éclaté avant en 16.5 cm et une doublette en 25cm dans le coffre suffit largement
quantité ne veut pas dire qualité et vu tout l'argent que tu as mis sur l'arrière tu aurais mieux fait d'investir plus sur l'avant
mais a par ca c dur de te dire ce que sa donne sans photo Confused
pour ce qui est du prix, je te laisse deviner. C'est entre 200 et 400 et c'est une chiffre avec 2 zero dedans.... Alors alors alors ???? Laughing
Plus serieusement, je vais, d'ici 1 mois changer le poste comme je l'ai dit dans le corp du topic et probablement acheter 1 kit eclaté pour l'avant. Le probleme des 306 c'est la place a l'avant. Pour les tweeters je pourrais les mettre dans les coques de retroviseurs etpour les trous d'origine dans les portes il y a la place pour des 16.5 mais il n'y a pas baucoup de marque qui peuvent y entrer.
C'est vrai que ca fait baucoup a l'arriere mais un pote qui a une 306 m'a vendu quasiement toute sa sono pour un prix plus qu'attractif. Donc j'ai pas hesiter longtemps.
pour l'avant il faudrait faire un moulage des panneaux de porte ( je pense... j'm'yconnais pas asser pour en etre certain... ) mais moi je m'y connais pas asser (encore une fois ) pour le faire moi meme.
alors pour avoir une 306 en 2eme voiture la profondeur maxi du 16.5 dans la porte est 5.5 cm
perso j'ai mis un 165v2 slim c'est le seul performant qui rentrait
bon courage car y'a pas de place dans les portes a cause du moteur de vitre électrique trop bas
Boulet
Je sia sque les straiht'in rentrent, mais c'est pas le top comme son. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort de ce cotés la, en ayant eu 4 phase de 306. Mais ils n'ont jamais changer quoi que ce soit pour ameliorer cela.... Pas bien peugeot !
