karman
monter un turbo sur un moteur athmo
bonjour, à tous.
j'ai pour projet dans 1an ou 2 d'installer un turbo sur mon f7p
j'aimerai savoir si parmis vous quelqu'un a deja installé un turbo sur un moteur athmo?
la conversion est-ce difficile?
j'aimerai le faire sur mon moteur 1.8l 16v 134cv et en montant le kit turbo avec eprom, injecteurs haut debits etc... la doc techinc me dis que je gagnerai jusqu'a 150cv de plus
je peux envoyer le liens par mp
sportivement
oui voila c'est ce genre la, j'ai aps pu mettre de liens vu que je viens de m'inscrire
je vais me renseigner si le bloc et train passe sur la voiture.
mais pourquoi MRS ? la transformation a deja ete faite sur un vehicule?
pourquoi pas innover ?
+1 avec bozo... Vu le prix du kit autant passer direct sur un bloc prevu pour... Parce que la tu vas partir sur ce kit et puis tu vas te rendre compte qu'il faut changer ca, puis ca...ect et ca va te couter les yeux de la tete par rapport a ce que tu peux avoir...
pourquoi tu veux mettre le train de MRS en plus maintenant ?
ton kit turbo change quelquechose à ta boite de vitesse ? fusée ? ...
Et j'ai choisi MRS parce que c'est récent, que ça sort 100cv de plus que toi d'origine et que 30cv dessus ça doit pas etre dur à trouver, on est pas loin de tes +150cv sauf que là ça devrait tenir 20x plus longtemps ... minimum
dans le kit que j'ai trouvé, il y a le joint de culasse renforcé, injecteurs haut debit,etc.... renault m'a certifié que les bloc, vilo, etc.... pouvait supporter 420cv maximum.
mais sur la mrs le moteur etant à l'arriére, le train est compliqué à adapter sur l'avant de la 19?
Sur la mrs, le moteur a l'arriere??? En as tu deja vue une? Tu confonds avec la clio v6 la...
Et c'est bien beau que renault t'ai certifie que ca tiens 420cv perso j'y crois pas... De plus penses tu que la boite va tenir?? Tu vois c'est toutes ces choses la en plus a voir...
Il confond avec la Trophy qui elle a le moteur a l'arriere
En turbo a part la R5 Turbo 1 et 2 je vois pas trop de Renault avec le moteur a l'arriere Laughing
C'est un oubli on va dire Laughing
Mais la on parle d'une Megane RS donc recent
Moteur de Megane 2 RS ou Megane 3 RS histoire de chipotter un peu?
salut o des f7p
monter avec turbo il en a plin
sa croi moi
et c pas la penne d acheter un kit
va sur le forum
www.gtt64.com
tous et expliquer
la plus grosse modif et de faire usiner les tête de piston pour avoir le RV que tu veut
après c que du montage
Very Happy
