tetsuya461
[Extérieur-Machine] Audi A3 TDI 130
Bonjour aujourd'hui je vous présente une de mes dernières rénovations sur une Audi A3 TDI 130.
Inspection du véhicule
A son arrivée, je remarque directement un nombre impressionnant de Micros Rayures (MR)...
... mais aussi de griffes:
Je constate aussi sur l'aile arrière droite, un genre dépôt de vernis certainement suite à un élément repeint sur l'auto :cursing:
Je passe ensuite en revue la carrosserie:
Les jantes et passages de roues:
Où plus communément appelé "gardes boues" Laughing
Lavage/Rinçage du véhicule
Lavage des jantes, passage de roues:
- Méguiars APC dilution 1:4
- Mes 3 fameuses brosse "no name"
- Cric hydraulique
- Dégraissant chaine moto Ipone "Chain clean"... vous comprendrez pourquoi par la suite Wink
Au vue de l'état des jantes (qui ne devaient être que nettoyés coté extérieur comme convenu avec le proprio Wink) je me dit que je ne peux pas rendre un véhicule comme çà et me décide donc à démonter les 4 jantes:
J'en profite pour pouvoir dégraisser et nettoyer les passages de roues:
Je ne vais pas poster les photos des 4 jantes mais seulement 2 d'entre elles...
...la "plus propre" Very Happy
Je pulvérise mon APC, je brosse...
...et je rince:
(le but de cette rénovation n'était pas de nettoyer chaque jantes au points de goudrons prêt, donc le résultat est très acceptable Wink)
Et maintenant la plus sale des 4:
Posée sur le véhicule:
Et maintenant retirée de l'auto...
ta taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:
Alors pour cette jante je ne sait pas ce qu'elle a eut... je partirai plus pour de la graisse de cardan ou soufflet.
C'est parti je pulvérise à l'APC:
Je brosse mais le résultat n'est pas génial du tout comme il s'agit de la graisse, l' APC est dépassé Sad
N'ayant pas encore à disposition un bon nettoyant jante, je sort mon dégraissant Ipone Smile
Après plusieurs passages acharnés la voici remonté sur l'auto:
C'est quand même plus présentable Wink
Lavage de la carrosserie:
- Shampoing NXT (je sais il n'est pas assez fort, pour les prochaines renov se sera CG Bug Bugger Razz )
- Un peu de produit vaisselle
- 2 seaux dont un avec Grit Guard
- 2 gants de nettoyage
Sans oublier la trappe à essence:
Je shampouine... et bin ça mousse !!!!! 8-) (vive le produit vaisselle :p)
Le seau de lavage reste propre grâce à la technique des 2 seaux Smile
Rinçage:
Plus de protection = Smile
Décontamination du véhicule
Produits utilisés: comme dab, on ne change pas une équipe qui gagne (c'est pas le cas de la France LaughingLaughingLaughing ):
- Clay Mothers
- Quik Detailer Meguiars
État de la clay après avoir fait le capot:
Les bas de caisse:
2ème lavage du véhicule/Séchage
Résultat: le produit vaisselle ça décape mieux que le Meg NXT thumbup1:
Suite à ça je relave le véhicule et je rince:
(sans produit vaisselle ça mousse déjà moins)
Et ensuite j'essuie avec une Weafle Weave.
Regardez le pouvoir absorbant de la Weafle après l'avoir enlevé:
Travail de correction des défauts (polissage)
Matériel utilisé:
- Krauss rotative
- Pad LC Blue and White
- Menzerna PO85RD 302
- Menzerna PO203S
Après avoir essayé sur le capot le PO85RD 302 s'avère trop "light" donc je passe au 3M bouchon Vert Twisted Evil
Ce compound marche fort ... un seul bémol le poussière Sad
Voici le plus beau du travail, le polissage avec quelques 50/50:
Le capot:
Aile avant:
Nutrition / Cire
- 2 couches de Jetseal 109 espacé de 9h
- CG XXX
Puis une couche de XXX à la main:
Dressing ...
- les plastiques au New Look Trim Gel de CG
- les pneus avec le Hot Shine Gel de Meguiars
- les vitres au Fast Glass de chez Autoglym:
Quelques Avant / Après
(désolé pour les poussières sur le toit, ayant des travaux devant chez moi le temps que je sorte le véhicule pour le shooting final, pas mal de poussières se sont amassés sur celui-ci)
Photos finales
Merci de m'avoir lu jusqu'ici Wink
Michael.
Super boulot comme toujours j'adore des reportages photos comme sa !
L'APC fait beaucoup de miracle des fois
un boulot magnifique oui moi aussi j'aime les reportages photos rien a dire sur ton taff apar continue et bon courage
franchement ouhhaaaa
splendide Very Happy
en polish j utilise GS27 titanium mais la ton polish fait mal
