fred 62
avis sur appareils de mesure de couple (Gtech pro RR,...)
Yop,
J'ai besoin de mesure le couple de la 3000GT car en la passant au dyno, le couple s'effondre apres 4500RPM !
j'ai des essais a faire, et je dois controler l'impact des pieces que je change !
mon best WHP est 300CV a 0.8bar actuellement, ce qui n'est pas rien !
vous pouvez voir sur le dyno l'augmentation de pression qui affecte le couple mais pas la puissance.
si vous avez des avis sur des appareils comme le gtech pro rr, etc... ce serait sympa !
Pour le moment le gtech rr me parrait un bon produit utilisable pour faire les controles de cartos sur route fermée.
fred
as tu déjà essayer le power dyn??
c'est assez précis a mon gout
juste connaitre le poids de l'auto
en plus si tu as une prise obd ca l'est encore plus
le gt tech pro rr est pas mal c'est le quasi plus complet et fiable de ce qui peut se faire
mesure 0 a 100 km/h puis mesure du 20 M 200 m et 400 m
puissance cv et couple
shift light
capteurs integre
mesure des distances de freinage etc
affichage en g a l acceleration freinage et courbe
il faut prendre la version RR mieux que la version SS car en plus il y a
acquisition des données sur PC
jusqu'à 2 heures d'enregistrement pour le circuit
mode Road Racer et Autocross
affichage aiguille du régime tour/min (ou barre analogique, au choix)
logiciel PASS fourni permettant de suivre par multiples graphiques tous les runs ou le tracé sur circuit et accélérations correspondantes
calibration plus précise des accéléromètres
enregistrement des paramètres de plusieurs véhicules
un nombre indénombrable d'options supplémentaires
courbes supplémentaires
je donnerai mes impressions quand le mien sera regler et installer mais a mon avis c'est le top pour les runners
