seb6201
Problème de ??? sur impreza
Salut
Depuis quelque temps, mon impreza a un petit souci. J'ai un manque de couple, des saccades à l'accélération et une forte odeur d'essence.
Pièces neuves : bougies, filtre à air, filtre à essence, débimètre, durite d'induction neufs
Elle est full decat + pompe à essence walbro.
Pression de turbo à environ 0,9 - 1 bar
Pression stable
J'attends de résoudre ce problème pour brancher mon WP et enfin avoir une voiture qui avance
Merci
tu as pas de boitier fcd et afr hks pr reguler cela ? ta walbro doit envoyer plein pot dc empecher de prendre plus de pression
tu avais ses soucis avec une pompe stock ? car la avec la walbro elle doit etre gaver en essence donc la forte odeur d essence vient de la et les saccades surement du fait que tout cela soit mal reguler
Je pense pas que la pompe décide de la pression dans le fuel system, elle débite ce qu'on lui demande.
Les saccades, ca serait un probleme d'arrivée d'essence, mélange assez pauvre.
Pour l'odeur , ouep surment un "gavage" , on dirait la réaction d'une carto sécurité.
T'es sur que tu as pas de fuite d'essence quelque part ?
T'aurais pas un injecteur défaillant ?
C'est la pression d'origine ce que tu cites ? t'as "corrigé" ton boostcreep ?
Pas de boost creep sur GT. La pression d'origine sur GT est 0,9 bar. En étant décatalysé, je prends environ 100gr de plus. Même avec le cata intermédiaire, j'avais le problème
Pas de fcd ni afr.
Demain, j'essai de remonter la pompe stock. Il ne me semble pas que j'avais une forte odeur d'essence avec la pompe stock et pour les saccades, je ne sais plus.
Comment le mélange peut être pauvre si la walbro gave. D'après ce que j'ai lu à gauche et à droite la pompe walbro enrichie le mélange mais au pas au point de faire saccader la voiture.
A tu as une GT !
Je savais pas que tourner riche faisait saccader, mais tourner pauvre oui.
En tout cas si tu trouves fais nous partager Wink
Citation :
Si tu te manges un pic de pression excessif , ca peut te faire tourner pauvre si ton boostlimit est haut.
quand j'avais ma GT, au montage de ma wallbro, j'avais aussi une tres forte odeur d'essence dans la voiture, je peux dire que cette pompe elle envoie grave, avec ma pression d'origine et pompe d'origine mes AFR etait a 12.5, melange assez pauvre mais la GT 99 tourne pauvre! avec la walbroo et pression d'origine, mes AFR descendait a 10.2, melange tres riche, grace a mon boitier FCD+AFR j'ai put resoudre cela!
a mon avis tu dois la gaver d'essence, c'est pour cela qu'elle avance plus, melange trop riche
Aujourd'hui j'ai remonté la pompe d'origine. Je n'ai pu que la démarrer à froid, sans rouler. Je n'ai pas senti d'odeur d'essence. Pour les saccades, je verrais demain matin en partant au boulot.
La vache !
Comme quoi d'une voiture a l'autre sa change,
Sur la CTR la wallbro ne modifiait pas autant l'afr malgré le débit. Bon a savoir !
Wink pense au boitier fcd et afr HKS c trankillou a poser et a regler au poil de cul la large bande avec
si tu passe par le WP c clair que tu regule ta richesse et ta pression , ms je reste plus fan de l avcr + fcd + afr + WB
J'ai le WP, je vais l'utiliser. Je ne suis pas trop fan des multi boitiers. Le WP gère le tout. Le top serait de faire un réglage avec la walbro et une large bande
Elle marche beaucoup mieux. Il ne reste que quelques saccades en 5eme, en accélération franche. Apparament, beaucoup d'impreza ont le souci.
Merci pour votre aide, personne n'avait pensé à la pompe. J'espère que vous pourrez me résoudre mon dernier souci
Pas d'effet yoyo, ce sont des petites saccades. Sur le retour du boulot, je n'en ai pas eut.
Quelqu'un a t il un wpsm pour voir si tout est normal?
Je suis de saint omer capelle, pile poil entre calais et dunkerque, à 10km de gravelines, à proximité de l'A16.
Salut
Je reviens d'une semaine sur Paris, et je n'ai pas encore eut une seconde. Il faut que l'on se fixe un autre rendez vous. Dis moi quand ca t'arrange?
