samourai62
enlever le message "vidange a prevoir"
bonsoir ayant acheter une megane 2 1.5 dci recement j'ai la vidange a effectuer prochainement et comme je compte le faire moi meme je voudrai savoir comment fait on pour enlever le message qui affiche "vidange a prevoir" une fois celle ci efectuer.
il y a un truc a faire quand tu met le contact
de memoire tu appuis sur la remise a zero du compteur journalier
en meme temps tu mets le contact
et la en maintenant il doit se passer un truc sur l'afficheur journalier
et tu peux choisi r combien de bornes avant la prochaine vidange
ok merci pour l'info je verai une fois que je la ferrai si sa marche je prefere m'y prendre un peu a l'avance plutot que de chercher a la derniere minute.
1- mettre le contact avec la carte (pas forcément moteur en route)
2- appuyer sur le bouton du comodo ordinateur de bord jusqu'à l'affichage du message "vidange à prévoir"
3- appuyer environ 10 secondes sur le bouton de remise à zéro situé près du compteur et attendre le clignotement
et affichage "vidange dans 30 000 kms"
4- à ce moment là valider en appuyant une fois sur le bouton du comodo ordinateur de bord.
C'est terminé et vous êtes tranquille jusqu'à la prochaine vidange.
En principe c'est ca!
30 000 la prochaine vidange sa fait beaucoup non?
ya pas possibiliter de changer le compteur et le mettre par exemple tout les 10 000?
non , tu peux rien faire pour ca
n'oublie pas huile de synthése 5W40 minimum
préconisé par le constructeur
le vehicule est equipé d'un service longlife ? non ?
je ne sais pas du tout
Salut,
Alors suivant ton type de parcours et ta conduite tu peux aller jusqu'à 30 kKM ou faire ta vidange avant si tu fais beaucoup de petits parcours et de ville.
Pour l'huile certe c'est de la 5w40 mais le plus important chez renault est qu'elle soit A5/B5 (c'est une norme d'huile inscrite sur les bidons)
Généralement de la 10W40 est une huile semi-synthétique ayant une durée de vie d'un an. Tandis que la 5w40 est une huile synthétique donc avec une durée de vie de 2 ans.
Comme on sort de l'hiver pourquoi pas mettre la 10W40 jusqu'à l'hiver prochain!
Après c'est à toi de voir.
de toute facon je prevois de faire mes vidange tous les 10 000 maxi donc la 10W40 peu aller meme si je procede avec cette huile a l'hiver prochain il n'y aura aucun soucis?
Pas de soucis à avoir sauf si les températures descendent trop bas par rapport à l'indice de ton huile (comme cet hiver avec cette huile les turbos dégustent à froid)
