SaMZ84
[WIP] Custom OTTO à venir ...
Bonjour,
Comme indiqué dans mon topic sur les accessoires 1/18, je vais me lancer dans la réalisation d'un custom sur un base OTTO que je dois recevoir dans la semaine !!
J'ai sa soeur jumelle déjà dans ma collection et j'ai donc essayé de la démonter ...
Comme c'est ma première fois sur une OTTO, je n'ose pas forcer !!
J'ai pour le moment :
- retirer les 2 vis bravo
- enlever le dessous de la voiture bravo
- enlever le train avant bravo
Pour le reste je n'ose pas forcer pour retirer les éléments ... vu que c'est en résine cela doit être fragile non ?
J'attends vos conseils avant de poursuivre !!!!!!!
PS : je dévoilerai le modèle ainsi que les photos une fois le modèle démonté à 100%.
Pas d'inquiétude, je prends des photos de chaque étape top
salut !
Alors je vais essayer de me souvenir !
Donc y'a les 2 vis, le socle de l'habitacle, faut faire gaffe car la plage arrière est emboité donc tirer vers le bas et doucement ! C'est de la résine c'est fragile mais tu peux tirer dessus t'inquiète ! Je sais que le socle de l'habitacle est collé au tableau de bord donc tu dois enlever avec une lame de cutter ou autre et ensuite c'est bon !
Si tu fais une peinture enlève les montant de portes aussi !
yannicksp a écrit:
salut !
j'ai raté un truc ou tu connais déja le modèle
pour l'interieur c'est collé a la colle chaude, tu peux tirer un peu dessus ça se décolle assez facilement, idem pour les "panneaux de portes" ou le tableau de bord.
Je vais abusé, mais comme tu prends des photos de chaque étape
si tu pouvais nous faire un petit TUTO (Comment démonter son OttO) dans la section : Trucs et Astuces, ça serait fort sympathique
et surement très utiles pour des membres qui voudrait se lancer dans l’aventure Smile
Non il ne connait pas le modèle mais je lui ai demandé par mp comment il avait fait sur sa megane rs pour enlever tout ce que je narrive pas à retirer sur mon modèle. Cette après-midi je m'y remets !!!!
Merci pour vos infos.
Ta déjà dévoilé le modèle ? Ta reçu mes photos ?
Non tu n'abuses pas . Au contraire tu as bien fait de me le dire. Je prendrais encore plus de photos comme sa.
Si je t'ai proposé mon aide pour le forum ce n'est pas pour rien.
Je ferais également d'autres tutos vu que la voiture va être peinte.
Par contre faut-il poncer la base ? Si j'utilise un décapant v33 la résine ne craint rien ou il faut surtout ne pas le faire ?
Non pas encore dévoilé le modèle !!!
Pour les photos je verrai cette aprem là je vais bosser.
Par mémoire, mon carrossier m'avait dit pas de décapant ! Quand j'ai fait repeindre la mienne, mon carrossier à passer l'appret et la peinture sans poncage et comme tu as pu le voir sur mes photos, c'est nikel !
Le décapant sur la résine pas sur que ça fasse bon ménage. Si je devais décaper une OttO je pense que je la poncerai légèrement histoire que l’apprêt accroche bien et puis c'est tout.
bayoux 42 a écrit:
je pense qu'il vaut mieux la poncer legerement au p800
Je prend note ! top
siffle
ange
Je parlais des photos que m'a envoyé yannick top
Elles vont bien m'aider !
siffle
ange
C'est fais pour !!
Pour la peinture c'est pas une obligation de la poncer et vous en avez la preuve ! Si tu as de l'appret de qualité, de la bonne peinture et du vernis pas besoin de ponçage !!
yannicksp a écrit:
C'est fais pour !!
A vrai dire sur aucun de mes customs j'ai mis du vernis et cela tient très bien pour le moment !!
Pour l'appret et les peintures, j'utilise TAMIYA en aérosol !
SaMZ84 a écrit:
yannicksp a écrit:
C'est fais pour !!
J'avoue je sais pas trop ce que ça vaut car moi je fais faire la peinture par un carrossier...
Pour le vernis tu peux en trouver en aérosol aussi mais c'est indispensable si tu veux mettre des décalcomanies car sinon ça enleve la peinture et surtout, une fois ton decalcos posé il se décollera !!
Je prends note également.
J'y vais moi aussi de mon petit conseil :
J'ai refait quelques Otto et je n'ai jamais décapé la peinture.
J'ai juste poncé légèrement au 800 et nettoyé l'auto avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle.
Je pense que ça évite les problèmes liés aux corps gras et au silicone.
J'utilise souvent des bombes Tamiya mais aussi des bombes du commerce.
Attention parfois a des problèmes de compatibilité entre différentes peintures...
Voilou...
Des news ? siffle
Ah ben je n'ai encore rien fait de plus que le démontage ^^
D'abord mes travaux à finir et surtout la peinture et vernis à faire rentrer langue
La première chambre finie demain !
Et j'attaque la deuxième derrière !
Et je n'ai pas encore acheté les peinture et vernis !
Travaux bientôt finis !
Peintures et vernis tjs pas achetés ...
Je dois acheter trop de choses pour mes réalisations que je ne sais pas par où commencer ... en plus je n'arrive pas à vendre mes 1/18 pour faire rentrer un peu d'argent ... Ggrrrrrrrrrrrrrrrrr
