GSI161
Ma GSI T16
ça à l'air bien fait ton montage de mano adieu la 125 aussi ta oublié de preciser Very Happy
Attend j'ai pas encore le permis Laughing
affraid sa va marcher trés fort sa aussi
bonne continuation
les mano c'est des VDO non?
Ok merci Wink .
Tu vas essayer de virer la clim et les mannettes sur le tableau de bord?
La clim je l'avais pas sur la voiture, par contre a l'origine elle y etais avec ce bloc donc j'ai virer le compresseur remplacer les supports.... pour des sans clim (ca doit etre dans les pages precedentes) sinon le tableau de bord reste comme ca.
En jantes je verrais bien celle la:
De mon avis perso aprés a toi de voir Wink
Samedi je pense y allé un peu. Donc comme dit Matthew ajustement parechoc echangeur, remontage de la face avant et si je reste l'apres midi la bas je pense debut du changement des trains.
Benj62 a écrit:
T'as pas l'impression de poster pour rien dire à force toi ?
lol!
Donc je suis retourné au hangar pour essayé d'avancer un peu quand meme
Confection de la ligne, pas envie de faire une ligne sur mesure pour le moment donc on fait avec ce qu'on a. La ligne de vectra passé nickel en raccourcissant un poil mais le silencieux et beaucoup trop gros. Donc au final j'ai du mettre l'intermediaire et le silencieux de mon ancienne ligne d'astra en rattrapant le diametre (la ligne de la vectra etant de plus petit diametre)
Un petit aperçu
Pour le principe, une petite arrivée d'air pour le filtre
Mise en place du parechoc qui m'a bien fait chier l'echangeur est un peu trop haut mais les durites sont trop petites pour le mettre plus bas
Passage en 5 trous pour mettre les freins de cali turbo
Demontage du moyeu
Plaquettes omp pour l'arriere
Disques R/P Mtec
Et voilà avec les jantes en 16 de cali T
Donc il reste l'avant a faire, changement des jambes de forces completes.
Il faut que je trouve un petit bocal pour le lave glace aussi et ca sera fini.
Ensuite ca sera changement de la pompe a essence avant de lui mettre la ph3
Ca aurait été possible depuis longtemps mais j'attends qu'elle soit finie, elle est bien ou elle est. Mis a part des marche arriere et des premiere dans une cour j'ai rien fait
J'ai rien foutu comme dirais l'autre, j'attends les pneus pour les jantes avant et j'irais la terminer.
Un peu de news (desole pour la qualite de la photo) :
Ca fait une semaine quelle est revenu chez moi, ca tourne pas trop mal, j'ai fait 200bornes. Quelques truc a regler, la pompe de DA fuit, j'en attends une nouvelle. Elle fume de temps en temps au ralenti, bien connu sur le c20let, 99% de chance pour que ce soit le turbo mais elle prends bien ses pressions donc pour l'instant ca ira. Et le voyant moteur s'allume 2secondes de temps en temps, toujours le meme code (13 pour ceux qui connaissent) sonde lambda, à voir.
Reste plus qu'a affiner tout ca.
cooool ele turne enfin Very Happy vivement que je la voi en vrai.
ps:tes pneus tourne tres bien sur le crx)
Cool que ca roule tout ca (mis a part pour le recurent pb de turbo) et puis la sonde lambda mais bon c'est de la bricole ca.
Histoire que je suive en gros t'es en ph2 + vm allegé c'est ca ?
tu te souvient le prix de ton helix 4 patins ?
t'as prix une sonde K seul (où ?) et un afficheur a part ?
T'as percé le collecteur fonte d'origine pour y mettre la sonde K (je la vois pas sur les photos scratch )
Merci
Pour l'instant je suis avec les puces d'origine, sinon des que j'ai fait un peu de bornes je met la ph3.
Pour le prix du helix je l'ai acheté d'occaz mais neuf lol
Pour la sonde type K je l'ai eu a yohan, sinon t'en trouve facilement sur le net
Pour l'afficheur c'etait une commande groupée sur rds, mais idem t'en trouve sur le net
Et c'est normal que tu voit rien parce qu'il est pas mit.
Après verif ma sonde lambda est HS. Tant qu'affaire je veux racheter une sonde large bande qui pourrait aussi simuler la sonde d'origine.
J'ai 2 sonde en vue, si vous avez des conseils... :
http://www.diyautotune.com/catalog/innovate-standalone-gauge-blue-gauge-p-153.html
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PLX-DM-5-SM-AFR-Wideband-Air-Fuel-Ratio-O2-Sensor-kit_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1367Q7c39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem400001327475QQitemZ400001327475
Ma question est concretement, comment brancher cette sonde sur l'ecu d'origine pour simuler une bande etroite?
innovate fait aussi des manos avec sonde pour simuler la lambda d'origine, c'est ce que j'ai et ca marche bien.
Pour faire la simul, tu branche la large bande a la place de la lambda, et tu as un cable a couper au niveau de l'ecu ( le cable de la lambda d'origine ) et tu viens de caler dessus. Rien de plus simple!
Bon je vais prendre celle là, si j'ai un soucis je viendrais prendre conseil lol
C'est monté, je suis a 11.0 en pleine charge. C'est pas trop riche?
J'ai laissé la sonde d'origine dans le compartiment moteur pour ne pas avoir de code panne (rechauffement de la sonde).
Il me semble qu'il est possible de mettre une resistance, mais quelle resistance?
Ca a l'air d'etre du bon matos, je suis pas decu. Sinon vous aviez quoi comme valeur?
moi en pleine charge 12.8
