HkFF01
Ma S14 // PROJET ANEANTI
Alors la je te dis bon courage car j'ai changer pas mal de silenbloc sur la sunny est c'est du boulot!
Pour les monter faut voire , moi comme c'est tout du polyuréthane ca se remonte sans presse , juste un peu de graise et ca rentre.Par contre les encien j'ai est chier surtout pour mes silenbloc de berceau ariere (sci sauteuse, perseuse) tout y est passé pour les retiré!
Dit moi si ca change qq chose la durite avia d'embrayage.
ok rem3 !
c'est tout en polyuréthane , moi aussi, par contre, ej trouve ca très dur !
donc apparement, j'aurrais pas besoin de presse... sauf pour quelques uns
jsutement les SB des tirants ar, il y a 2 rebords, apparement faut forcer avec la graisse pour faire passer, ca va être drôle lol!
en plus ya a une dizaine comme ca à l'arrière
la durite d'embrayage, la mienne a 127000km, pour 10euros, autant la changer en même temps que la purge !
je te dirais quoi.
Je vois tu dois changer les silenbloc de tirant ariere , c'est comme la gtir, y'en a 8 ainssi que les 4 plus gros sur les bras ariere.
Comme ca s'use tres peu et que je voulais pas trop rigigifier le train ariere pour pas rendre la voiture trop survireuse et qu'il sont dispo que sur takakaira pour gtir... (et que j'arrive pas a commandé sur leur site de mer**) ce sont les seules que j'ai pas changé.Sinon pour les silenbloc de triangle avant, les silenblocs de pont , moteur, et tout ce qui est bare stab, j'ai tout remonté sans presse alors que ceux d'origine (moteur ,triangle et pont ariere) sont montés a la presse.
je vais déjà faire ce que je peux seul, et après je vais voir, par contre, faut totu resserrer à la clé dynamo, et j'en ai pas, vla encore la galère lol!
c'est clair moi non plus j'en ai pas (merci a Doze pour me l'avoir preter)
Et un poil de loctite sur chaque boulon c'est pas mal aussi!
cette aprem, finition de la peinture des éléments rouillé
la barre de pc, reste un tit poncage et une peinture à la bombe noir laqué pour finir...
le support de capot sèche, puis vernis.
il me restera à faire les supports de pare choc.
Ouep, ça avance bien, vivement que le carrossier s'y mette qu'elle sorte un peu prendre l'air la S14...
Doit s'ennuyer dans un garage toute seule lol!
newsssssss
powaaaaaaaa la peinture va dechirerrrrrrrrrrrrrrrr
SLEiZY a écrit:
tu refais la meme couleur au faites j'ai pas suivi ?
Non mais il nous a pas dit quelle couleur
Qualité des photos pas top, on peut meme pas essayer de deviner, méchant HkFF, méchant
j'ai quand meme envie de dire qu'il y a des nuances de violet dans la teinte finale, nan? couleur origine nissan il me semble
pouiki62 a écrit:
tu la récupère quand??
la semaine prochaine, je pense
je ne refais pas la même couleur
et c'est fait avec mon portable, donc pas très beau, dsl
il n'y a que les porte qui ont eu la 1ere couche de la peinture sur les photos, et jpe vous dire que déjà, c'est un régal a regarder !!!!
Bozo, t'y es !
c'est une peinture de Nissan, violet
porte peinte, contour de porte sur chassis peint
arriere peint
porte remonté Very Happy
ca commence a rendre cheers
ca avance !!!
encore des indices :
cette aprem capot et male int peint, calandre et aileron en appret
turbo62 a écrit:
tu peinds l'intérieur au niveau du moteur ?
non, ya que ca qui ne sera pas peint, quand je referais le moteur quand il sera mort ou quand je forgerais...
oui moi pareil je refais la peinture entiere sauf moteur , mais bon je ne pense pas que çà se verra fort...
si bien c'est en dessous du capot donc bon on roule pas capot ouvert lol!
et puis, j'ai pas le temps de virer le moteur et tout ce qu'il y a autour
de plus ya plein d'autre achat a faire quand tu sors le moteur, les Silent bloc nismo, les durite, pompe a huile, .....
oui la grosse merde c'est clair lol!
bon, ca avance, j'ai reçu mes cligno et veilleuse type crystal Very Happy
tout les interieurs sont peint et reposer sur la voiture.
et voici ma voiture en ce moment :
une magnifique mazda 626 2L D de 1989 deeeeeeee 61 poneyyyyyyy Sleep
j'ai fait la vidange plus filtre en 10W40 semi synthese, comment ca tourne mieu ! et le filtre 32euros.... immense, un filtre de tracteur lol!
il y a des choses à refaire :
- pneu HS --> commande de Toyo proxes CF1 en 195/60/14
- bielette barre stab G HS
- SB moteur HS
- cardans droit HS
- disque HS --> je les ai, mais pour les virer, c'est pressé sur les moyeux, donc les moyeux vont prendre dans la gueule, donc faudra les changer...)
et les plaquettes, vu qu eje changerais les disques.
180 000km, dont 130 000km le moteur, car cassé et changé en garantie par mazda.
Ces moteurs là, sont increvable, sur les fofo mazda, ils disent 400 000/500 000km...
et seulement 5.7L au 100km, plus de 1000km avec un plein cheers
arnaudtopo a écrit:
t es pret pour un test avec la Mazda ???
arf, ouai, mais ca va être dur de trouver un concurrent lol!
tout ce qui existe au monde me double, c'est une sorte de punition lol!
et dans la bagnole, j'insulte tout le monde qui me font chiez car j'avance pas et quand je vois les grosses voitures me faire chiez, jleur dit, attend toi avec ma nissan, la prochaine fois, tes mort lol!
C'est clair quans c'est comme ca tu te dis "Si tu savais..." et la t'es deg de pas avoir ta caisse lol!
Il faut qu'on fasse un test
j'ai la civic EG la plus impressionnante aussi
on sent en elle la philosophie Honda : ca fait bcp de bruit mais l'aiguille du tachi bouge pas
Et les photos de 2 sang, elles sont ou ?
toujours pas fini Sleep
j'attend, comme je bosse à 80km, je la vois 1 fois par semaine, c'est dur...
des tite news
on voit en 1ere, les support de la traverse qui supporte le pare choc avant, et Nissan a mis 2mois à les avoir...
et j'ai commandé ca :
ca fera bp moin de lag en recirculation et pu de pet et de flamme lol!
et ca enlevera le mode manouch que javais prevu
Rem3 a écrit:
Ca ce pose ou cette pipe de recirculation
sur la dump blitz DD, dans le kit, tu as soit un embout avec filtre ou un truc direct à l'air, bin ca se met à la place de ca...
et apres durite jusque la recirculation d'origine.
du nouveau !
j'ai eu mes combinés !!
merci biloute (kemoute) qui est venu m'apporter ca !
dommage que vous n'avez pas resté plsu longtemps !
c'est des 6/4 APEX PERF
j'ai peint aussi les supports de pare-choc !
demain, passage à la bombe noir vernis Cool
cool tous sa loute Surprised
dépéche toi de la remettre en route y'as du monde au balcon lol!
Trés bon matos tout ca lol! . Tu as du payer bonbon les combinés?
C'est de l'ocaz donc ca doit aller, attention ca va tenir la route !! Smile
+1
ocaz oblige, jsuis pas riche lol!
non, j'ai eu une bonne ocaz, donc j'ai sauté dessus
et oui Rem3, maintenant, je ne vais plus dire, pas d'accélération dans les virages lol!
Ouais si c'est de l'occaz ca a du aller niveau prix. Les combinés apex perf il y a de bonnes critiques dessus Very Happy . D'aprés ce que j'ai vu sur internet la tenue de route est exemplaire.
substi280 a écrit:
Alors ca en est ou actuellement ? What a Face
bin, Dieu seul le sait mon fils
j'attend, j'attend, j'attend, meme ma mere a eté gueuler la bas lol!
mais pour l'instant, j'ai pas la tete a ca, j'enmenage, j'ai peint tout l'appart, nettoyage, travaux..., donc la voiture, elle est bien ou elle est, car jai pas de garage, il se libere la semaine prochaine, et puis ma daily me sert bien pour transporter pleinnnnnnnn de chose
promis, des quelle est operationnel, je viendrais dire bonjour, mais pas de reprise
MDR pour ta mère
Emménage bien alors Laughing
powaa, merci
bon, ca avance un peu
le face avant est peinte, vous entendez bien, la traverse... (en dessous du pc avant..)
les interieur d'aile avant peint, et d'ici fin de semaine, elle sera prete en appret total, mais p/e pas peinte
