Floriandu16 0 Posté(e) le 14 janvier 2015 Salut les amisJ'ai un soucis qui m'obsède sur ma 964 c4L'orque jaccelere et que je lâche la pédale et que je ré accélère j'entend un clac clac au niveau pont boite moteur je sais pas trop ou le localiserAuriez vous une idee par ou commencer â regarder?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xmen59 0 Posté(e) le 14 janvier 2015 salut commence par regarder au niveau du cardan pour voir s'il n'y a pas de jeux. Au fait ce bruit vient de l'arrière ou de l'avant ? Si a l'avant voir aussi, en plus du cardan, le triangle inférieur au niveau des silents bloc, c'est la maladie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Floriandu16 0 Posté(e) le 14 janvier 2015 Non c'est derrière ou au milieu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 14 janvier 2015 Tu as une c4... Le différentiel central est fragile comme du verre... Ton embrayage est recent? Origine?A faire vérifier par un pro rapido... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Floriandu16 0 Posté(e) le 14 janvier 2015 Mon embrayage à était fait à 50 000kms avec volant moteur je suis à 124000Qu'est ce que tu appelé le différentiel central? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Floriandu16 0 Posté(e) le 16 janvier 2015 Au niveau du pont Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xmen59 0 Posté(e) le 17 janvier 2015 le différentiel central est, en gros car c'est plus technique que ça, le système qui permet de passer en 4 roues motrices quand les capteurs aux roues détectent un manque d'adhérence, ou en mode manuel quand tu l'actives toi meme avec le bouton sur la console central.(notes que dans ce cas si tu dépasses la vitesse de 40 km/h le système se dévérouille automatiquement pour éviter la casse justement).il est placé dans la boite de vitesse sur l'avant avant le raccord avec l'arbre de transmission qui donne le mouvement vers le pont avant.Il est contitué d'un certain nombre de petits disques ( un peu comme un embrayage).regarde sur le site www.rosepassion.fr rubrique pièces 964 boite de vitesse et différentiel il y est détaillé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 8 février 2015 Oui enfin la C4 est en 4 roues motrices en permanence ;-)Tu changes juste le rapport. Au lieu de faire 31/69 tu passes en 50/50 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xmen59 0 Posté(e) le 9 février 2015 oui tout a fait c'est juste le système agit sur le blocage de différentiel comme tu le soulignes justement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
