porschris1
restauration porsche 944 turbo
ensuite ,à l'aide d'un burin ,je découpe le contour ,pour enlever le pavillon
By porschris at 2011-03-23
allé hop ,à dégager Very Happy
vous pourrez admirer ce magnifique toit ouvrant Evil or Very Mad
voila donc le toit enlevé ,mais ce n'est pas fini Laughing
maintenant ,il faut dépointer les bordures Wink
By porschris at 2011-03-27
maintenant ,je protège les parties intérieurs ,avec un spray cuivré,qui me protègera les tôles de la rouille ,et qui reste un très bon conducteur pour la soudure
la partie sur l'auto est terminé Wink
maintenant ,je vais récupérer la tôle de pavillon (qu'un ami m'a gentillement offert) Wink
çà reste le plus gros du travail ,car il ne faut pas l'abimer pendant le dépointage Wink
je soude le trou sur le pavillon ,qui à été fait pour une antenne Wink
By null at 2011-03-27
c'est ça le roloc lol!
et je fais le même traitement que sur la caisse Wink
je pose le pavillon sur l'auto ,pour l'ajuster et faire mes coupes
ensuite je commence par souder les montants Wink
ensuite je meule les soudures ,et je fais mes finitions
maintenant ,il ne me reste plus qu'a pointer tout le tour ,à la pointeuse ,pour avoir les mêmes soudures qu'a l'origine Wink
mais c'est quand même mieux en vidéo pour bien vous montrer la soudure par point Wink
mais de rien ,ça vous fait connaitre ce beau métier ,et je trouve ça intéressant de partager tout ça avec vous Wink
je passe maintenant au décapage complet de la caisse.
ceci me permettra de contrôler si il y a de la rouille ,et surtout ,de reprendre tous les défauts de carrosserie Wink
By porschris at 2011-04-03
By porschris at 2011-04-12
je fais maintenant la tôlerie ,avec redressage des coups ,et soudures de différents trous
By porschris at 2011-04-13
après un gros ponçage au 150 puis 240 ,je commence à cacher l'auto Wink
By porschris at 2011-04-14
et c'est parti pour deux couches d’apprêt époxy ,qui me protègera la tôle cheers
By porschris at 2011-04-20
puis je passe un témoin de ponçage.
plus qu'a laisser sécher Laughing
en fait ,en ponçant ,les vapeurs noires vont rester dans les zones ou il y a des défauts .
ceci te permet d'avoir ,en plus du toucher,un visuel des défauts ,ce qui te permet de ne pas en oublier Wink
jfl a écrit:
Good job Chris Wink
venant de ta part ,je prend ça comme un grand compliment cheers
Jolie revanche que tu offres à cette 944 turbo,ses soeurs vont être jalouses Smile
Incroyable le boulot que tu réalises... Shocked
Tu as de l'or entre les mains!
porschris a écrit:
jfl a écrit:
Good job Chris Wink
Non franchement c'est vraiment du tres beau boulot,un peu maniaque mais j'aime Laughing
bon ,on s'attaque un petit peu au moteur Very Happy
le voilà en place pour une remise en forme cheers
By porschris at 2011-03-04
on commence par sortir l'embrayage et le volant moteur .
tout sera changé ,c'est HS
By porschris at 2011-03-10
puis dépose de l’arbre à came avec les poussoirs
By porschris at 2011-03-15
et déculassage
et bien ,il y en a de la calamine Very Happy
pars contre ,coté cylindre ,c'est comme neuf ,aucunes rayures cheers
allé ,on continue ,avec la dépose des arbres d'équilibrage Wink
By porschris at 2011-03-17
la suite avec dépose du carter moteur
By porschris at 2011-03-22
on voit que les anciennes huiles ont fait comme du goudron ,et il y en a de partout.
du gros nettoyage en perspective du à des huiles bon marché et de mauvaise qualité Evil or Very Mad
et on continue avec la dépose des bielles/pistons Wink
et le vilebrequin cheers
voilà ,tout est démonté.
la culasse est partie pour se faire une jeunesse ,avec remplacement des joints de queue ,contrôle ou remplacement des ressorts et guide ,nettoyage des soupapes ,avec rodage ,et surfaçage et épreuve de la culasse Wink
le bas moteur est parti aussi pour mesure et contrôle des cotes ,pour voir l'usure ou l'ovalisation Wink
le turbo est parti en réfection ainsi que l'alternateur et le démarreur .
et j'ai lancé une grosse commande de pièces Very Happy
Punaise ca rigole pas .....elle va etre nickel Cool
je continue la tôlerie.
je ponce mon apprêt époxy ,je fais mes mastic de finitions ,et je passe l'antigravillon sur les bas de caisse Wink
By porschris at 2011-04-21
By porschris at 2011-04-23
puis je cache l'auto pour passer mon apprêt de finition ,sur lequel viendra s'appliquer la peinture
By porschris at 2011-04-25
je m'occupe à présent de l'intérieur ,avec un gros nettoyage ,et surtout enlever le reste des colles et mousses Suspect
By porschris at 2011-04-29
ensuite un gros ponçage de tout l'intérieur cheers
By porschris at 2011-05-03
allé ,en cabine cheers
By porschris at 2011-05-04
