ludobelgo 0 Posté(e) le 18 mars 2011 Le moteur remonté, en tout cas pour ce qui est du moteur proprement dit, il reste les carbus, l’échappement, la turbine, l’allumage, … Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 mars 2011 beau travail !dommage que j arrive a la fin sur ce post ! j avais quelques outils à disposition qui aurais pu t aider !sa sera pour un autre fou comme nous qui se lance dans le démontage de moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 mars 2011 Ca sent bientot la fin! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DFREEZZE 0 Posté(e) le 19 mars 2011 Bonjour,Merci a tatie et ludo pour votre messagej'espère vs revoir très bientôtet pouvoir suivre ludo sur les routes des flandresA bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Après avoir remis le moteur dans la caisse, j'ai fait monter la pression d'huile sans les bougies pour ne pas solliciter les paliers de bielle. Je trouvais déjà que sans bougies, mon démarreur avait du mal à entrainer le moteur. J'ai donc rechargé les batteries, oui, j'en mets deux en parallèle pour le redémarrage pour éviter de pomper trop sur une et en plus je mets mon chargeur sur fonction démarrage. Mais avec les bougies, ce n’est plus du tout la même histoire, mon démarreur n’arrive pas à lancer le moteur assez vite ! Donc, ça pette, ça crache des flammes, mais ça ne démarre pas à mon grand dam. Je précise, à la clé, le moteur tourne. J’ai essayé avec des câbles directement sur le démarreur, pour éviter les faux contacts, on ne sait jamais, mais c’est du même acabit. J’ai donc démonté le démarreur pour contrôler les bagues auto lubrifiantes, les charbons, la connectique et les enroulements, et pour le moment, je n’ais rien trouvé de flagrant. Est-ce que quelqu’un sait si on peut mettre un démarreur 1.5cv à la place d’un 0.8cv, sur une boite 901 ? Cela sera mon dernier recours... Je vais poster des photos du dit démarreur dès que possible. Ludo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TATIE59 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Selon DOM : OUI on peut toujours mettre + puissant si tu as la place. Tu as récupérer trop de compression et apparemment selon lui ton démarreur n'a plus assez de puissance.Danièle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 23 mars 2011 Merci Danièle et Dom, Bonne journée à vous deux. Ludo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 24 mars 2011 En attendant, le moteur remonté dans la voiture.Il ne tourne pas encore, mais, je ne vais pas me laisser faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom911 0 Posté(e) le 24 mars 2011 Impressionnant le résultat qui va arriver Tu fais fort sur le moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Merci dom,Je suis nul en carrosserie, il faut bien que je fasse de mon mieux quelque part. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu2_4S 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Salut Ludo !Content que ton moteur ait repris sa place initiale. Pour la remise en route, l'arrivée d'essence ne serait elle pas trop généreuse et le moteur un peut "noyé", ce qui pourrait expliquer les soucis du démarreur ainsi que la difficulté pour le redémarrage. Je précise que je ne suis pas un spécialiste de la mécanique !! Au plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 25 mars 2011 salut manu, C'est une piste que j'ai déjà exploré, j'ai essayé sans essence avec du start machin, ça pette, ça crache des flammes, mais ça ne démarre pas, le démarreur ne tourne par assez vite. En tout cas, merci de proposer des solutions, ça ne peut que faire avancer le schmilblick. Au plaisir de te revoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom911 0 Posté(e) le 26 mars 2011 N'a tu pas trop d'avance a l'allumage ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 26 mars 2011 Salut dom, C'est une piste que j'ai parcourue, mais, pour démarrer, je tourne le distributeur, jusqu'à ce que la moteur démarre et seulement après, je règle à la lampe strombo. Donc, je lance le démarreur, je tourne jusqu'au moment où j'ai trop d'avance et ensuite, je fais marche arrière de quelques degrès. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mars 2011 j ai déjà eu se soucis sur un 4 cylindresj avais decalé les fils de bougies, je n etais pas partis du bon cylindre sur la tete de delcod ou décalage et donc etincelle qui se fait soupape ouverte est donc flamme !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Aux nouvelles, Alors, hier le magicien, JF m'a prêté un démarreur de 1,5cv. Un grand merci à lui en passant. Je l'ai installé, et la, c'est plus le même, deux coups de démarreur et c'est partis. J'ai réglé l'avance à la lampe, il tourne à merveille, je dois encore le roder bien entendu. J'ai déjà fait quelques dizaines de Km. Merci à tous pour vos conseils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
José09 0 Posté(e) le 27 mars 2011 ludobelgo a écrit:Aux nouvelles,Alors, hier le magicien, JF m'a prêté un démarreur de 1,5cv. Un grand merci à lui en passant.Je l'ai installé, et la, c'est plus le même, deux coups de démarreur et c'est partis.J'ai réglé l'avance à la lampe, il tourne à merveille, je dois encore le roder bien entendu.J'ai déjà fait quelques dizaines de Km.Merci à tous pour vos conseils.Super Ludo Content pour toi que cela fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 mars 2011 FELICITATION Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom911 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Maintenant t'a mis un gros démarreur, t'a pu qu'a mettre une grosse batterie Ou tu mets pas d'essence et tu pourra rouler à L'électrique Super content pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludobelgo 0 Posté(e) le 28 mars 2011 J ai déjà une méga batterie pour éviter les problèmes de démarrage.J ai plus qu à remplir le coffre de plusieurs et je ne ferais plus de bruit et en plus j economiserais 15 litres d essence au 100km. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfl 0 Posté(e) le 28 mars 2011 roule ma poule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kalou11 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Content qu'elle a retrouvé une seconde jeunesse..... Eeeeennnnnnn voitureeeeeeee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpcreims1 0 Posté(e) le 20 mai 2011 t'inquiete ! j'ai un 2.Ol dans la 914 et sa "broute "beaucoup a faible vitese , mais sa part tres vite dans les 4000 tours je suis en weber .... si ca peut te rassurer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
