Invité Posté(e) le 18 juillet 2010 Bonjour à tous problême sur ma grenouille carrera 2.Voilà ou celà coince : elle démarre bien mais de temps à autre le moteur baisse en régime et elle s'éteint.Quand elle est chaude elle oscille de 900 tr/min à 400 tr/min.Elle tourne rond puis d'un coup s'eteint.Elle peut aussi tourner pandand plusieurs km puis sur une côte ou a un feu rouge ellle s'eteint.En roulant parfois toutes les lumières du tableau de bord s'allument avec un bip qui sonne puis s'eteignent sauf le temoin ABS.Différente solution à mon avis : Démarreur HS ; Neiman HS ; alternateur ;La batterie est neuve mais se décharge trés rapidement(je sais que sur ces véhicules celà arrivent systématiquement).Le double allumage ; etc...je vous pose la question : celà vous est-il arrivé sur ce type de véhicule...Pour infos elle a 105990 km d'origine révision faite il y a 10 mois et grosse révision en 2007 pour 4990,00 €uros.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 19 juillet 2010 alors moi je vais te dire : effet sapin de noel au tableau de bord = sois soucis d'allumage, sois soucis d'alternateur.les quesions à se poser :le double allumeur a t'il été révisé à 80.000 km?quand tu mets le contact sans démarrer as tu le voyant de batterie qui s'allume dans la pendule (normalement OUI)moteur tournant, dans le noir, as tu des étincelles le long des cables d'allumagevoilà, les premières questions essentielles pour avancer.maintenant, sans vouloir te faire trop peur, ce genre d'ennuis arrive plutôt à 200.000 km qu'à 100.000... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 juillet 2010 J'ai bien la batterie allumée dans l'horloge.Pour le reste il faut que je regarde ce soir cet effet d'étincelle.Pour info hier j'ai parcouru 130 km sans aucun soucis...elle redémarrait super juste après avoir coupé plusieurs fois de suite...Et ce matin à froid le drame, elle relance pas bien avec le démarreur ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gedeon25 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 écoute, tu focalises à fond sur ton histoire qu'elle démarre mal...moi, dans les symptômes, je te dis que le premier truc qui est significatif c'est le sapin de noël... donc soucis d'allumage, et vérification du double allumeur en priorité !!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain1311 0 Posté(e) le 20 juillet 2010 Un conseil l'ami, suit à la lettre les suggestions de Gédéon ...... tu seras pas déçu Il en connait un rayon le bougre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
