Benoit18
Pb ABS et compteur vitesse sur 968...
Bonjour,
Suite à un problème sur ma 968, le voyant ABS reste allumés et le compteur de vitesse ne fonctinne plus, je cherche les fusibles correspondants. Mais là se pose le problème de la langue... tout est en allemand !
bref ABS reste ABS mais ne connaissant pas le reste (et à titre préventif) je souhaiterai avoir un plan de la boite à fusible en francais.
Auriez vous la traduction ou la photo de l'intérieur du couvercle de la boite à fusible en francais (si ca existe).
Quelqu'un aurait'il déjà eut ce problème de compteur de vitesse et de temoin d'ABS ?
merci
peut etre une piste , j'ai eut un souçis similaire avec ma 964 ...
ABS RESTAIT allumé ; et puis s'éteignait par moment !!
j'ai eut le compte tour éteind une fois !!!
après il remarchait ... la panne qui allumait mon témoin abs ..
c'était une saloperie de masse déssèrée !!!!
vérifie toutes tes masses y compris celles cachées !!! masses des phares etc ...... cheers
je vais regarder ça de plus prés. Mais si je dois vérifier toutes les masses, je pense que j'ai pas fini...
salut benoit post sur le 944 net ,tu auras plus de réponse,j'avais une 68 mais l'arriére de la boite de fusible était aussi en allemand aprés il te reste le traducteur sur le net.
Je dois la déposer chez Fast pour qu'il lui fasse un petit contrôle pour trouver la panne.
Elle doit avoir un relais qui ne fonctionne plus, mais il n'en avait pas mercredi, quand je suis passé, pour le tester.
On verra lors de la visite.
