fuite d'huile
Salut
J'ai une tite fuite d'huile sur ma 3.2, au niveau du raccordement du radiateur d'huile sur le bloc moteur.
A priori la fuite ne vient pas des capteurs et thermostat situés plus haut derrière le débitmètre;
J'ai les joints à changer, mais comment déposer le radiateur?
Peut on le déposer sans déposer le moteur?
Qui a déja fait?
Merci
anakin
salut
j'ai une tite fuite d'huile sur ma 3.2, au niveau du raccordement du radiateur d'hule sur le bloc moteur. A priori la fuite ne vient pas des capteurs et thermostat situés plus haut derriere le débimetre; j'ai les joints à changer, mais comment déposer le radiateur?
peut on le déposer sans déposer le moteur?
Qui a déja fait?
merci
anakin :152: :152:
Pochi a écrit:
anakim a écrit:
salut
j'ai une tite fuite d'huile sur ma 3.2, au niveau du raccordement du radiateur d'huile sur le bloc moteur. A priori la fuite ne vient pas des capteurs et thermostat situés plus haut derriere le débimetre; j'ai les joints à changer, mais comment déposer le radiateur?
Qui a déja fait?
merci
anakin :152: :152:
Que nenni!!!!!!!!!!!!!!
La fuite vient bien des joints de radiateur, entre radiateur et bloc moteur;
Suis preneur de l'info;
merci
anakin
tu doit avoir surement les joints caches culbuteur et les 4tubes retour d'huile .change les et t tranquille
anakin a écrit:
Salut
Qui a déja fait?
Merci
anakin
Ils se changent sans problème, mais c'est un peu long. Pas besoin de tomber le moteur.
YODA MASTER a écrit:
anakin a écrit:
Salut
Qui a déja fait?
Merci
anakin
c'est toi le petit de taille à gros oreille de cochon je crois qu'on c'est dèja vu :25:
Merci à tous pour vos réponses constructives.
Je laisse de coté le délire de anaki M avec ses vannes de cour d'école! Ca vole trop bas, je décroche....................
Revenon à non moutons,
Concernant la dépose du radiateur je dois faire comment?
Si qq'un avait quelques explications ce serait cool.
Merci
anakin
