houston
déposer des coujons cassés ss demonter moteur MO=10minutes
Bonsoir à tous.
une technique qui marche Smile
comment deposer des goujons de cylindres cassés uniquement en retirant les caches culbuteurs ?
C'est tout simple:
on fabrique une vis spéciale au tour:
une vis acier 8.8 diamètre 16 longueur 200 mm.
- faire tourner la vis à 10,3 ext. te 7,5 ou 7.6 à l'int.
Placer cette dernière sur le goujon cassé tapoter 20 30 mm ou plus et on dévisse sa marche on gagne une dépose moteur, c'est moins chère.
quelques photos:
superbe cette technique mais réalisée combien de fois ? es ce valable sur les anciennes ,quand c'est bien rouillé ? en tout cas chapeau pour l'idée !
Chapeau pour l'idée ... As tu d'autres idées pour les mécanos du dimanches (ceux qui ont 2 mains gauches et que des pouces ...) :38:
Comment est fixée le goujon? Simplement par emmanchement?
Tu pourrais nous faire un crobart de l'outil?
Uniquement par emmanchement! Ça marche Wink
Par contre, j'ai aussi un tarrau pas à gauche qui me permet de tarrauder la vis sur l'intérieur.
je viens visser cette vis sur le goujon cassé et plus on visse plus ça force et donc à un moment ça se devisse…j'utilise cette technique qd c'est trop rouiller Wink
Je comprends mieux! C'est une bonne idée ce montage.
