daviddemi
R14 car rubbers problem
Bonjour,
Je suis demi, un pilote espagnol Renault r14.
Tout d'abord, pardonne mon anglais parce que je ne peux pas parler français et que j'utilise l'écriture de traduction Google en anglais ...
Je rétablis tous les caoutchoucs de voiture et j'ai trouvé trois gros problèmes:
- Je ne suis pas en mesure de trouver le profil en caoutchouc qui se trouve dans le compartiment moteur, en haut de l'habitacle de l'habitacle. Je veux dire, vous voyez un caoutchouc pour ouvrir le capot, et le bas vers le haut lorsque vous tenez le capot est fermé. Cette gomme a un profil en "t" avec un cercle ci-dessus:
- Je ne trouve aucune fenêtre de fenêtre de pâtes dans les portes de la voiture. Je veux dire que les gencives cliquent dans le trou autour du contour des portes en verre. Un de mes amis s'est avéré être le même que l'horizon Talbot et nous avons vu qu'il y a plusieurs pages qui ont des pneus avec le même profil mais plus petit que ce site: http://www.comptoir-carrosserie.fr/es/coulisse-vitre-xml-172-860.html
Le problème est que le nôtre devrait en mesurer davantage. Où il est indiqué 11.5 devrait être indiqué 13 et où près de 16 devraient être 21
- Il n'y a pas de nouvelles gommes pour les grands miroirs avant et arrière. Connaissez-vous un endroit où je les trouverais? Ou une façon de récupérer les gencives parce que les miens sont trop vieux. De plus, j'ai besoin aussi de la bande de chromage pour les deux gencives.
Si quelqu'un sait où je pourrais obtenir ces pneus, je serais très reconnaissant car je ne les trouve pas n'importe où.
Merci beaucoup d'avance et salutations,
Hello,
I am demi, a Spanish Renault r14 driver.
First of all, forgive my English because I cannot speak French and I'm using the Google translate writing from English...
I'm restoring all the car rubbers and I found two big problems:
- I am not able to find the rubber profile that is in engine compartment, at the top of the passenger compartment insulation material. I mean, you see a rubber according to open the bonnet, and the bottom up when holding the bonnet are closed. This gum has a profile in a "t" with a circle above:
(picture)
- I find no pastes window channels of the car doors. I mean gums will click into the hole around the contour of the glass doors. a friend of mine has proven to be the same as the talbot horizon and we have seen that there are several pages that have tires with the same profile but smaller as this website:
The problem is that ours should measure more. where it says 11.5 should be indicated 13 and where nearly 16 should be 21
If anyone knows where I could get these tires, please I would be very grateful because not find them anywhere.
thank you very much in advance and greetings,
Hola,
Soy demi, un propietario de un Renault r14.
En primer lugar, perdona mi inglés porque no se hablar francés y estoy usando el traductor de Google escribiendo en inglés ...
Estoy restaurando todas las gomas del coche y he encontrado tres grandes problemas:
- No encuentro el perfil de goma que se encuentra en el compartimiento del motor, en la parte superior del aislante entre el habitáculo y el vano motor. Quiero decir, usted ve una goma al abrir el capó al fondo y sostiene el capó cuando está cerrado. Esta goma tiene un perfil en un "t" con un círculo arriba:
( foto )
- No encuentro los guia lunas de las ventanas de las puertas del coche. Me refiero a las gomas que se encajan en el agujero alrededor del contorno de las puertas, sellando el cristal. Un amigo mío ha comprobado que son las mismas para el talbot horizont y hemos visto que hay varias páginas que tienen gomas con el mismo perfil pero más pequeño como en este sitio web: http://www.comptoir-carrosserie.fr/es/coulisse-vitre-xml-172-860.html
El problema es que el nuestro debe medir más. Donde se dice 11.5 deberia ser 13 y donde es casi 16 debe ser 21
- No hay nuevas gomas para los cristales grandes delanteros y traseros. ¿Conoces algún lugar donde pueda encontrarlas? O una forma de recuperar las gomas porque las mías estan demasiado viejas. Ademas. también necesito la banda cromada para ambas gomas.
Si alguien sabe dónde puedo conseguir estas piezas, por favor, estaría muy agradecido porque no los encuentro en cualquier lugar.
Muchas gracias de antemano y saludos,
Hello seizeart,
Je regardais le Web que vous m'avez dit, mais aucun des caoutchoucs dont j'ai besoin est sur ce site.
Je télécharge une image pour clarifier les caoutchoucs et les bandes chromées dont j'ai besoin.
Le caoutchouc de porte qui se trouve à l'intérieur de la porte de la voie et saisit le volet de la fenêtre:
La forme de ce caoutchouc est plus ou moins décrite dans le prochain site web: http://www.comptoir-carrosserie.fr/es/coulisse-vitre-xml-172-860.html
Caoutchouc moteur qui scelle le capot et est marqué avec des lignes blanches et une flèche:
La forme de ce caoutchouc est plus ou moins la suivante:
Caoutchouc de panneau de fenêtre pour l'avant et l'arrière, y compris la bande de chrome utilisée pour sceller la fenêtre (flèche rouge):
Je serai très reconnaissant à tous ceux qui peuvent m'aider.
Cordialement et merci pour vos réponses Merci!
sorry for speaking english and use google translate but i have just said i can not speak french.  Embarassed  Embarassed
hello seizeart,
I was looking the web that you told me but none of the rubbers that i need are in that site.
I upload some pictures for clarifying the rubbers and chrome bands that I need.
door rubber that is inside the track door and grip the window pane:
( picture )
the shape of this rubber is more or less as described in the next web site:  http://www.comptoir-carrosserie.fr/es/coulisse-vitre-xml-172-860.html
motor rubber that seal the the bonnet and it is marked with white lines and arrow:
( picture )
the shape of this rubber is more or less next one:
( picture )
windows panel rubbers for the front and the back, including the chrome band that it is used for sealing the window (red arrow):
( picture )
( picture )
I will be very grateful anyone that can help me.
best regards and thanks for your answers Merci!
Pour les joncs chromés (ou "bandes de chrome"), il y a eu un sujet fait dessus, voici le lien: /t678-jonc-chromes?highlight=joncs+chrom%E9s
Normalement il faut le produit "clé chromée 1122" mais apparemment cette référence n'existe plus... Mais celle-ci semble assez proche: http://www.comptoir-carrosserie.fr/chromee-112117-xml-157-1718.html
Tu peux leur demander un petit échantillon pour essayer sur ta voiture, ils t'en enverrons un.
