Beurré Hardy
Mon moteur tourne pas rond
Bonjours, depuis quelques temps ma 14 gtl de 1981 tourne pas rond.
Elle baisse de régime sans caler (c'est limite) toutes le 5 seconde au ralentie. En plus, depuis peu, elle donne des accoues en descente quand je suis en frein moteur (depuis la réfection de cabu).
En revanche elle accélère très bien et sans raté.
Donc dans l'ordre depuis que je l'ai, j'ai fait:
Vidange, filtre à huile, filtre à air
Installation d'un filtre à essence
Changement des bougies
Réglage vis platine
Démareur refait grâce à un autre
Nettoyage carbu
Culbuteur  confused
Réfection carbu (j'ai tout changé)
Avance à l'allumage (jv'ai bientôt faire un sujet)
Je pence au faisceau d'allumage ou alors ... je sais pas Bref HELP
Si les symptômes sont apparus après la réfection de carbu, il y a des chances pour qu'il y ait un lien. Puisque tes soucis se manifestent que quand tu n'accélères pas, peut-être le gicleur de ralenti qui se bouche?
J'aurais tendance à penser comme notre camarade Normand,
une merde bouche peut être en partie ton gicleur de ralenti.
Bonsoir
+1, je pense au carbu, la faute à pas de chance une m... peut traîner dedans. J'ai eu les mêmes symptômes d'accoues en décélérant, j'ai vérifié l'anti pollution en vue du CT et je me suis aperçu que le mélange était trop pauvre.
A plus
