Vincent76
Sièges de TS: des différences entre phase 1 et 2?
Salut!
Je vous appelle à l'aide car j'ai un problème concernant le montage de nouveaux sièges. J'avais l'impression d'avoir fait le plus gros du travail, trouver des sièges de TS en bon état, mais il se trouve qu'au montage, les trous des glissières sont décalés par rapport aux trous dans le plancher (environ 1,5 cm d'écart), du coup pas possible de les monter No
Les sièges que j'ai trouvés proviennent d'une phase 2 et n'avaient pas de glissières, j'ai donc posé celles qui étaient sur mes sièges d'origine.
Ca me paraît peu probable que chez Renault ils se soient amusés à changer les armatures des sièges ainsi que les perçages dans la caisse juste pour gagner moins de 2 cm en largeur, même si je sais qu'il faut s'attendre à tout de leur part Rolling Eyes
Je me demandais plutôt s'il n'y avait pas eu plusieurs types de glissières?
Allez, je vous mets une photos des sièges que j'ai trouvés:
Vous comprenez pourquoi je m'entête^^
il me semble effectivement que les largeurs sont incompatibles
mais essaie d’échanger juste les glissières... elles sont vissées sur armatures...
Invité aurel
Après comme je te disais il me semble que les phases 2 avait des assises de R18 d'ou une modif des entre axes.
J'ai lu quelque part que les TS phase2 avaient des sièges un peu plus large que les phase1.
Merci les gars
Putain, donc ils ont bien modifié l'armature des sièges pour gagner un pauvre centimètre. Ah le boulet! Quelle bande de cons chez Renault!
J'ose espérer qu'ils n'ont pas changé les entraxes des perçages sur la caisse entre les deux phases et qu'ils ont juste changé les glissières, car j'aimerais autant éviter de faire de nouveaux trous dans le plancher pour que ça passe...
Donc ma prochaine mission: trouver des glissières de TS phase 2.
Invité aurel
Ils sont impressionnants ces ingénieurs de chez Renault, pour 1,5cm. Après peut etre que les glissières de TL/GTL phase 2 sont les memes que TS phase 2 ?
Pas sûr, il me semble que sur les TL/GTL c'est pas le même système avec une barre pour le réglage. Mais après je m'y connais pas suffisamment là-dessus.
Invité aurel
Pour les phase 1 TL/GTL oui, un simple levier pour avancer / reculer coté portière, mais après le reste de la gamme c'est la barre qui traverse le devant du siège comme les 19 ? Si quelqu'un peut confirmer ? Car des sièges de TS migrés dans une GTL ou TL phase 2 je pense que certains l'ont fait donc est que les glissières sont identiques ? Ca élargira les recherches.
Je confirme, sur TL/GTL phaseII c'est bien une barre qui vient freiner les glissières en avant du fauteuil.
Merci encore pour votre aide.
Je me mets donc en quête de glissières de phase 2 si ce ne sont pas la mêmes que les phase 1.
Bonjour à tous,
Je me permet de réagir ici plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet.
Vous êtes sûrs que l'on peut juste changer les glissières d'une phase sur l'autre?
Car j'ai deux paires de sièges de TS qui n'ont pas le même "largeur de fixation" s'il on peut dire... Et ça m’intéresserait bien de pouvoir intervertir les glissières de l'un à l'autre...
PS : les banquettes arrières n'ont pas ce soucis hein?
PS bis : J'ai à ma dispo des sièges avant de TL phase 1 et des TS phase 1 et 2... J'peux faire des tests si il faut...
Salut!
Il me semblait avoir posté ici après avoir tenté l'expérience que le fait de changer de glissières ne solutionne pas le problème, mais apparemment j'ai zappé^^ Donc non, même en intervertissant les glissières, c'est mort, les sièges avant de phase 2 ne se montent pas sur phase 1...
A tout hasard, tu en fais quoi de ton intérieur de TS phase 1? :p
Faut que j'identifie phase 1/phase 2, toussa toussa...
C'est lequel des deux qui a un "écart" le plus grand?
Je me demande si des sièges d'R5 GTL ne seraient-ils pas identique aux R14 TS phase I Question
Aucune idée, mais si c'est le cas il faut trouver des sièges de la même couleur que la banquette de 14 pour pouvoir panacher, pas simple non plus.
Ce sont les sièges de phase 2 qui sont plus larges.
Pour le déhoussage/réhoussage j'ai même pas tenté, déjà par peur de bousiller encore plus le tissu de mes sièges actuels, et puis je pense que ça le fait pas car la mousse et la housse de phase 2 resteront quand même plus larges par rapport à l'armature de phase 1, c'est encore un coup à ce que ça s'adapte pas... et encore s'arracher les cheveux Surprised
Invité aurel
T'a ce qu'il faut en cheveux pour te les arracher
C'est vrai que ceux des 5 GTL ressemblent beaucoup mais pas identiques.
En fait j'ai un intérieur complet que je peux pas monter dans ma caisse, et une paire de sièges avants avec une autre sellerie, mais compatible avec ma 14...
Du coup j'aurais interverti les deux selleries avants pour avoir un intérieur complet montable ^^
M'avez suivis? ^^ :p
Si si, t'as deux sièges avant de (TS?) phase 1 et un intérieur complet de TS phase 2 ^^
Bon courage si tu te lances à dégarnir les sièges pour intervertir, le tissu est super fragile donc fais hyper gaffe quand tu vas retirer les agrafes... Par contre les armatures de phase 1 étant plus étroites, la mousse de phase 2 va "déborder" un peu et j'ai bien peur que ton tissu de phase 2 soit trop tendu lorsque tu vas remettre les agrafes.
Plus maintenant ^^
Pour le tissu trop tendu ce n'est qu'une supposition, j'ai pas essayé, mais logiquement c'est ce qui risque de se passer.
