amisquatrelle 0 Posté(e) le 19 juillet 2013 ous avez un etrier de freins à disque grippé? pas de panique, ça se refait, cela coute dans les 30 euros contre 80 à 130 pour un échange standard !voici l'astuce a laquelle je viens de penser et de mettre en pratique, j'aurais pu y penser plus tôt car j'avais tout sous les yeux et la main !il vous faut :un compresseurun flexible de freins (pas trop usé et pas celui de la voiture)un raccord pneumatique à visle tuyau d'air avec tout ces emboutun plaque de bois ou de polystyrènele raccord pneumatique est , en général du même "pas" que le filetage des flexibles de freins, il suffit donc de fixer normalement le flexible de freins sur l’ étrierpuis, a l'autre extrémité, visser l'embout pneumatique dans le flexibleserrer le tout pour limiter ou supprimer les fuitesviser en bout de ce montage le raccord pour le tuyau d'airraccorder le tuyau d air à l’étrierraccorder le tuyau a la sortie direct du compresseurfermer la sortie d'airgonfler le compresseurpositionner la plaque de bois devant le piston de l'étrier afin d'amortir le choc.ouvrir doucement le robinet, la pression de l'air travail pour vousle piston sort tout seul à son rythmebien nettoyer toute les pièces et changer les joints et coupelles au remontage.c'est tout bête mais j'y avait encore jamais pensé.nota : ça peut se faire aussi avec la pression du liquide de freins, mais moteur tournant, frein sur la voiture, et si c'est vraiment bloqué, vous risquez fort de repasser... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent76 1 Posté(e) le 19 juillet 2013 Merci pour cette astuce! Bon j'espère que ça ne m'arrivera pas, je n'ai pas de compresseur^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david00106 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 ouais .. mais il reste verrouilléle problème est que l'eau pénètre et s'oxydeprend le piston. Si le piston est rouillé, disposer à sable (à l'eau), mais avec du liquide de frein.Ma recommandation est que vous changez les caoutchouc. Ils sont difficiles à trouver, mais il est vraiment pas cher.Excusez mon français, c'est une traduction ...[/quote] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
amisquatrelle 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 la pression de l'air de l air le débloque c'est garanti, aprés il est evident qu'il est preferable de mettre le joint neuf, c'a coute 17 € la paire avec la livraison chez cipére.celu que j ai sorti pour mon exemple etait bloqué depuis 10 bonne années. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité aurel Posté(e) le 22 juillet 2013 Merci pour l'info fallait y penser, mais moi non plus, j'ai pas de compresseur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
